Tudnátok abban segíteni, hogy hogyan tudom felinstallálni a HP 1018 -t win10x64 re. Már szinte mindent kipróbáltam. Nem nyomtat! A windows beépített nyomtató driverei között nem szerepel ez anyomtató. a supporton sem!
Az eszközkezelőben ezerszer indítottam el az illesztőprogram frissítést és 1001 -re megjelent a nyomtatók között a 1018 -as.
Köszönöm mindenkinek a fáradozást!
Van a családban egy fent nevezett HP laptop. Már régebben kezdte, hogy kikapcsolás után / táp is! akku hibás / táp ráadása után ha rögtön indítottuk beindult hallhatóan a venti, nem indult az inverter / bizonyos szögből látszott valami Biosra utaló hiba kiírás a képernyőn /. Ki kellett ekkor kapcsolni, várni kis időt, majd újbóli bekapcsolásra beindult, de mintha a Biost resetelte volna, az időt elfelejtette. Ez a várakozási idő folyamatosan növekedett, de kikapcsolás után hamar még el lehetett indítani újból. Azt vettük észre, ha a töltőt rajta hagytuk, akkor hosszabb idő is simán elindult.
Már ott tart, hogy kikapcsolás után, ha a töltőt is kikapcsoljuk, nem indul el, hosszú ideig rajta hagyva a töltőt, lehet csak indítani, utána rendesen működik.
Kondenzátor / elko / hibára tippelek a jelenségből, de hátha van valaki tényleg ehhez is értő, aki pontosabb segítséget is tudna adni, hogy hol, merre?
Más: szintén ennél a gépnél a kijelzőhöz menő két kábelkötegben időnként el szokott szakadni egy-egy vezeték, gondolom, a hajlítgatások, fedél nyitások- zárások miatt. Tudna adni valaki ebből a 20-as, és a 6-os kábelből jót? Esetleg hogyan, és milyen vékony vezetékre javasolt kicserélni a szakadtakat? / Megpróbáltam egy jó "fülhallgató" vékony sodrott vezetékével, de nem vált be, mert közvetlen a forrasztás után, a csatlakozó szélénél hamar eltört"
Köszi.
Üdv: formasu
Van egy 8560-as HP-m, win 10 64 bit. Egyik napról a másikra nem látta az usb-s kártyaolvasóban az sd kártyát, de a minitools látja, és megmutatja, milyen partíciók vannak rajta, illetve ugyanezt csinálja külső hdd csatolóval is (usb-sata). A másik gépemben hibátlanul működnek az eszközök, ezen viszont magát az eszközt látja, csak a benne lévő lemezt nem. Mintha nem raknék bele sd kártyát, vagy HDD nélkül dugnám be az usb sata csatolót. A sima pendrive-ot viszont hibátlanul látja.
Van erre ötletetek?
Jácint
Diskmanagerben hozzákellett rendelni egy meghajtó betűjelet.
https://youtu.be/DL7zpPx4D9o?t=167
üdv: kaptam egy uraságoktól levetett HP Compaq 6110 tip laptopot, ami azt írja ki , nem találja a diszket.
Kibontva, van benne,de HP 356014-002 feliratú.
A gép manuálja szerint
378211-001 30-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378212-001 40-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378213-001 60-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378214-001 80-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378215-001 60-GB hard drive, 5400-rpm, includes frame and connector
vagy
5400-rpm80-GB60-GB40-GB, 380108-001,378215-001,380107-001
4200-rpm80-GB60-GB40-GB30-GB, 378214-001,378213-001,378212-001,378211-001
kellene lenni benne.
A most benne levő tűs csatlakozású gondolom, közbetéttel csatlakozna-ami hiányzik- a géphez?
Kérdésem, a most benne levő alkalmas-e ehhez a géphez(ha lenne közbetét.
A gép azután került hozzám, hogy elhozták egy szervízből, mivel szerintük drágán javítható
