Tisztelt Kollégák!
A tárgy beli laptop javítására adtam a fejem. (Igen ismerősé. Honnan tudtad?!)
Táp rádugáskor ajjazati led világít.
Bekapcsoló gombra nem reagál.(Maga a gomb működik)
Zárlatot nem találtam (eddig)
Kapcsolási rajzot, service manualt ehez eddig sajnos nem találtam.
Esetleg ha lenne valakinek egy műkodó alaplapja (és megválna tőle) az is megoldás.
Ezzel a modellel van valakinek tapasztalata?
UPDATE:
PQ56-is feten 1.5 OHM (D-S), de nem maga a fet rossz (levettem)
Rajz továbbra is jó lenne.... :)
UPDATE:
Kellene egy rt8206b , sajnos az 5V-os fele rossz. (A 3.3V-os fele meg jó)
Tud valaki postázni egyet? (Gondolok arra akinek feleslegben van!!) [Bontott jó is megteszi. :) egalább biztosan nem hamis...]
Ha nincs senkinek, lerendelem.
Fecóka
Üdv! Mitől késhet a gép órája? Gondoltam a gombelemre, szétborítottam, nanáhogy legalul eldugva, totál hozzáférhetetlen helyen található, nade meglett... Az alaplapban mérve 3,4V-van rajta, tehát az jónak tűnik... Viszont az óra a gép bekapcsolt állapotában is képes 1 óra alatt fél órát késni. Mi a szmötyi okozhatja még?
A címben említett táppal szívok.
Ez amúgy egy Lite-On táp.
A lábkiosztása:
http://pinoutsguide.com/Power/hp_dc5100_pinout.shtml
És ez a valós bekötés!
Amúgy találtam más lábkiosztásút is.
Igaz az lehet, hogy másmilyen széria lehetett.
Elméletileg Zöld+Szürke az indítása??????
vagy mégse?
A másik amit megfigyeltem, hogy a lila vezetéken nem tudok mérni +5V-ot.
Mert elméletileg ennek STBY 5v-nak kellene lennie.
+ A TAC PIN10 az mi lehet?
Vagy esetleg merre kezdjem keresni a hibát?
IC készlet (pozíció):
IC200-> MC6800G
U1-> TL594
IC400-> PS224.
A segítséget előre is köszönöm.
Került hozzám nem olyan rég egy gép, az-az ingyen kaptam.
Megpróbálom "rendbe rakni". Ha lehetséges.
De se kép se hang.
Elsőként a táp elindításával próbálkoztam de semmi.
Általánosságban az ATX gépeknél a ZÖLD vezetéket kell összekötni a GND-vel azt indul.
Na erre semmit se reagál.
Igaz ennél a gépnél valamilyen "MINI" ATX aljzat van. (20pin)
De semmi egyezés nincs a klasszikus 20pin ATX tápcsatival.
Mint lábkiosztás.
Lehet, hogy máshogy kell elindítani? Esetleg terhelni kell valamelyik táp ágat?
PL: 3,3v, 5v vagy 12v?
Mert már hallottam ilyenről is.
Vagy lehet, hogy más gond van a tápnál?
Ha valaki ismeri ezt a tápot és tud róla infót megosztani, azt megköszönném.
A mellékelt képeken megtalálható minden infó!
Köszönöm.
