Csodálatos konstrukció, eddig majd két órát szórakoztam vele.
Az egyik, a hátlapot a zsanérnál rögzítő csavarfészek felszakadt és csak elforog csavarostul.
Csak hogy itt olyan csodálatos szendvics készült, ahol alul van a csavarfészek, felette fix fémlap majd a burkolat. Ezt az egészet egy átmenő csavar fogja egybe. A burkolat semmit nem emelkedik meg, valamennyire tud hajlani, de annyi helyet nem ad, hogy valahogyan benyúlva megakasszam a csavarfészket és kitekerhessem a csavart. Már a kifúrás, reszelés és egyéb barbár ötleteim is előjöttek, de hátha van valakinek egy szuper módszere. A pirossal jelzett hely a hunyó.
Ebben a videóban látszik a környezet is, amit elfed a burkolat:
https://youtu.be/gaACwI8twQw?t=1620
Próbáltam megemelni a burkolatot, hogy nekifeszítsem a fémnek a fészket, de nem volt akkora súrlódás, hogy ne forogjon el. Ja és a csavar még gyári állapotú, így ragasztva is van a menet.
kösz, ha van ötlet!
Szilárd
Tisztelt egybegyűltek, tisztelt ház!
Hozzá jutottam egy HP NX6310 nevű nem éppem mai notihoz. A probléma a töltővel van, ugyanis, ha nem a "megfelelő" töltőt dugom rá, működik ugyan, de annyira lassú. hogy egyszerűen használhatatlan. Van ugye ezekben egy ID szál, és az érdekelne, hogy ezen pontosan mi is történik. A DELL-el ellentétben, biztos, hogy nem digitális adat dolgozik rajta, ugyanis a töltőben valamiféle tranzisztoros áramkör van, a notiban pedig komparátor fogadja a jelet. Volt egy töltőm, amivel működött rendesen, de a töltő PFC hibás, ezért egyre gyakrabban leállt és már nem is merem használni, van egy másik, amivel elindul, de nagyon lassú és a harmadik amiben az ID lábat ellenállással tápra húztam ( Ez az egyetlen hozzávaló, mivel csak ez 18.5V-os a jól működő is 19V-os volt....), ezzel ugyanúgy megy, de lassú.
A kérdés azoknak szól, akik biztosan tisztában vannak ezek lelki világával, mert szeretném átverni az áramkört, ugyanis töltőm van bőven, de azok már nem HP-k.
Köszönöm.
A fenti scannerhez keresnék magyar használatit.
Vettem ma egy ilyen gépet, de linux van rajta. A windows telepítők mindig leállnak hogy hibéát látnak, pedig más gépen kiválóan telepíthetők. Hogy a bánatba lehet leírtani ezt ***rt? Szerintem addig nem megy fel rá, míg rajta a linux.
