Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címbeli nyomtatóhoz keresek eszköztelepítő programot Win7 32 bites rendszerhez.
Ehhez kérek segítséget.
(sajnos az én próbálkozásaim sikertelek)
Szebb napot!
Adott egy HP DV7 csodagep la-4083 alaplappal!
A hiba a kovetkezo:
-aksi nelkul abszolut nem reagal semmire, bekapcsolo gombra se. Megvannak az alap feszultsegek 3,3V 5V 19V (a bekjapcsolo gomb is megkapja)
-ha az akkumulator is benne van a bekapcsolo gombra egy pillanatra (kb. fel masodperc) reagal! Felgyul majd kialszik a power led!
-mertem benne egy sort es ilyenkor megindul az egesz alaplap egy pillanatra , a kapcsolasi rajzban (feltoltottem az adatbazisba) szerepel egy "bekapcsolasi procedura" ami mutassa hogy mi mi utann indul meg, (pl. syson, s4, s5, +1,8V stb.) milyen signalok kell aktivak legyenek hogy bekapcsoljon a gep.
Ezeket a jeleket en mind kimertem ez meg vannak addig a "pillanatig" amig probal a gep elindulni.
Zarlatos kondit , FET et nem talaltam.
Valaki talakozott mar hasonlo hibajelenseggel ?
Esetleg tipp vagy 5let ?
Koszonettel Szilard!
Helló!
Van nálam egy nc8230 noti, ami nem kapcsol be. Ha rádugom a töltőt, a töltő áramkorlátja aktiválódik. Kivettem az alaplapot, hogy szétnézzek rajta, de szemre semmit nem látok. Viszont megfigyeltem, hogy van rajta egy alkatrész, ami a töltő csatlakoztatásakor tűzforró lesz. Az van ráírva, hogy DALE 02F (egy kép róla:
Na most megmondom az őszintét... Fogalmam sincs, hogy mi lehet ez, talán ellenállás. Ki tudja... Viszont keresnék erről az alaplapról kapcsolási rajzot (és ha lehet alkatrészjegyzéket), hogy egyáltalán legyen mi alapján elindulnom. De ha van tipped, hogy mit nézzek meg, azt is örömmel fogadom. A DC aljzat környéki diódákon és kapacitásokon már túl vagyok, egyik sem zárlatos.
Köszönettel: GeryMix
Kedves Kollégák !
A HP-48G kalkulátoromat szeretném a PC-vel összekötni, de nem a soros kábellel, mert a gyakori ki-be csatlakoztatás nem marad büntetlen hosszútávon (elsősorban a panelforrasztások meglazulásától tartok).
A fórumokat nézve rejtély övezi az infraport lehetőségét. Van, ahol kategórikusan lehetetlennek tartják (és hosszan taglalják a problémákat), máshol meg simán leírják, hogy ezt meg ezt állítsd be, és megy). A HP dokumentáció a PC-s kapcsolatra csak a kábeles összekötést ismerteti, az működik is. De elég lazán megemlíti, hogy lehet erre használni a kábelt vagy az infraportot, de az utóbbit nem mutatja be. Maga az infraport működik, mert két HP között megvalósul a kapcsolat, és a PC infrája is jó, a mobilommal összejön stb.
Virtuális COM3-at használok (ircomm2k), a software meg is nyitja a portot, de a connect nem sikerül. Minden protokoll-beállítást igyekeztem összehangolni, de semmi eredmény.
Az infraport (SigmaTel) USB-vel csatlakozik az alaplaphoz.
Van valakinek tapasztalata ezen a téren ? Előre is köszönettel ...
