HP NX6125 Kijelzőn függőleges csíkok.
Javítható-e ez a hiba?
Üdvözlet Mindenkinek!
Van egy Hp1740 -es típusú monitor amin a kép nagyon rossz és nézése zavaró. Nehezen tudom leírni a problémát de olyan mintha nem lenne contraszt szabályzás. A menu-be ha belépek és változtatom a contraszt értékét akkor a képben észlelhető valami változás de nem javul meg. A tápegységnek a feszültségszintjeit ellenőriztem,ok. Contakt hibát nem találtam rajta.
A monitor gazdája azt mondta hogy elejibe csak időnként rendetlenkedett, aztán állandósult a probléma.
Én contrast szabályzási problémára vetek, csak az a bökkenő, hogy nem tudom mit hol mérjek.
A beküldött fényképen látható, hogy világos felületeknél eltűnnek a részletek,illetve a navigációs ablak szürke míg a hibás monitoron ez majdnem fehér.
Ha esetleg valaki találkozott már ilyen vagy hasonló problémával az kérem segítsen.
Üdvözlettel Mo-joló
Letöltöttem a HP FP7317 monitor leírását. A gondom az, hogy a táppanelon levő I804 számú IC amit MP1410EP-vel jelölnek, leégett, és nem tudom,hogy ennek mi a megfelelő száma, hogy meg tudjam vásárolni és kicserélni.A segítséget előre is köszönöm! Tornadoplus
Van egy HP 1955 típusú monitorom. Tele volt púpos kondikkal, azok cserélve lettek. A monitor most már viszonylag jól működik. Viszont bekapcsoláskor teszt üzemmódban van, vga jelkor eltűnik és szépen megy. Viszont a táp részéből hangos zizegő hang jön.
Mitől lehet ez?
Köszönöm.
