Került hozzám egy HP L2035 típusú LCD monitor, melynek az a hiba jelensége, hogy nem ad képet. A háttérvilágítás megy, de nagy feketeség. Tápról jövő 18 és 3,3V megvan. Scaler panelra gyanakodtam és ki is cseréltem, de ugyanaz. Jobban átnézve a táp panelt, van rajta egy step down DC-DC konverter L5972D mely megkapja a 18V-ot, de a kimenetén csak 1,25V van a 3,3 helyett. Kérdésem az lenne, hogy emiatt lehet ez a hibajelenség? Mellékeltem egy képet, melyen bekarikáztam a szóban forgó alkatrészt. A monitor service manualja elérhető itt a tanyán:
http://elektrotanya.com/hp_l2035.pdf/download.html
EZ az alkatrész 600 forint + 1600 a postaköltség, így bizonytalanra nem rendelném meg...
Előre is köszi minden segítséget!
Üdv: Laci
HP PE1231 monitorhoz kellene vga kábel ha lenne bontva valakinek.Segítségeteket előre is köszönöm,üdv:MIka
Kedves Uraim!
Segítséget szeretnék kérni!
Behoztak hozzám egy HP L1706 ,product number: /PX849A/monitort,és az a problémám,hogy az inverter áramkörben lévő Fetek,és a tápfeszültséget előállító IC izzik 2-3 perc után,és a monitor letilt.Az inverterre gyanakodtam,rendeltem teljesen újjat,de semmi változás,csere után ugyanúgy maradt a hiba.Sajnos rajzom nincs,amit itt találtam az nem eggyezik meg a nálam lévő monitorral.
Kérem,ha valaki már találkozott ilyen hibával,vagy lenne ötlete ossza meg velem!
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel: Péter
A fent említett monitor Kb 2sec. után sötét lesz, akép megmarad rajta.
A tápok / kondik/ jók az inverter áll le.
Bármilyen ötlet, segítség jól jönne.
Kösz.: Laci
