Adott egy HP L1702-es monitor. Úgy került hozzám, hogy se kép, se hang.
Letöltöttem az itt fellelhető SM-ját, de sajnálattal vettem tudomásul, hogy egyáltalán nem olyan a kapcsolás.
A lényeg, hogy ennek a tápjából 22,5V és 12,5V jön (máshol megtaláltam az SM-ját, de abban meg nincs kapcsolási rajz, csak ezek az értékek).
Nem sok idő alatt megtaláltam a hibás részt; egy MP1410EP állítja elő a logikai panel részére az 5V-ot, ez ment át drótba.
Külső tápegységről biztosítottam a logikai panel számára szükséges 5V-ot próbaként. Ezzel bekapcsol, viszont egy pillanatra megjelenik néhány vízszintes csík, és után semmi. Mi lehet a gond? Scaler? Szkóp nélkül tudok valamit mérni, ami közelebb visz a probléma forrásához?
A HP FP7317-es monitor táppanelján leégett az MP1410EP jelű ic. A magyar weben és az üzletekben nem találok ilyet. Az is lehet, hogy ez egy gyári szám. A monitorról csa szervíz naplót találtam, kapcsolási rajzot nem. Leírom ami az ic-re van írva: MPS 0326; MP 1410EP; 35937itt égésnyom 9. Előre is köszönöm a segítséget! tornadoplus
Van egy Hp1740-es monitorom és az a problémája hogy semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
Áram alá helyezve a power led zölden világít, táp sípol semmi mást nem produkál.
Inverter, háttérvilágítás rendben.
Elektrolit kondikat cseréltem a tápban, trafókra ráforrasztottam.
A tápcsatiról 12V,5V, és 4V jön le.
Az a 4 V kicsit furcsa de sajna nem találtam hozzá használható service manualt sem.
Ez sajnos nem a benq panellal szerelt változat hanem valami no name...
A 4 V egy OZ9936 jelzésű IC- ből jön ki a tápcsatira.
Ez az IC az inverter körben van.
Sajnos erről sem találtam semmi érdemlegeset a neten.
Van valakinek ötlete, servive manualja, datasheet-je?
Került hozzám egy ilyen monitor azzal a gonddal, hogy csak a csatlakozót szakították le. Nos innen a tanyáról letöltöttem a rajzot és bekötöttem a csatlakozót, de valami nem stimmel. (a rajzhoz képest mintha ez más lenne) Jelenség: csatlakoztatva a monitort bekapcsol, mégsincs kép. Ellenőriztem a vezetékeket nem-e szakadt valamelyik, illetve nem kötöttem-e el valamit, de hibát nem találtam. Valaki ismeri ezt a fajta monitort? Honnan lehetnék biztos abban, hogy a bekötés jó, vagy a moncsi sztrájkol?
Köszönettel: Kiss Z.
(képen kábel bekötése a csatlakozón gyári, én a másik végével küzdök)
Nem tudom miért nem jártam sikerrel a csatlakozó bekötésével, de végül tanácsokat követve az eredetileg kialakított helyre, egy aljzat beépítésével minden probléma megoldódott.
