Üdvözlet.
Fent nevezett monitor benq belsővel.Szokásos problémával nincs háttérvilágítás,
2db5707 zárlatos a négyből.Cserélve még c824 c825 0.22u és két220u c801,802.Tápban
c611 ill. 606 47u.Kritikusnak vélt pontok átforrasztva a monitor tökéletesen működik.Az egyik egy napig a másik először egy órát majd következő bekapcsolásnál egy perc múlva kikapcsolt led sem világít egyiknél sem.A Tápból pattogó hang,áramtalanítás után addig míg a puffer ki nem sül.
Egy kis segítség elkelne.
Üdv.Gamma.
Üdvözlet Mindenkinek!
Van egy Hp1740 -es típusú monitor amin a kép nagyon rossz és nézése zavaró. Nehezen tudom leírni a problémát de olyan mintha nem lenne contraszt szabályzás. A menu-be ha belépek és változtatom a contraszt értékét akkor a képben észlelhető valami változás de nem javul meg. A tápegységnek a feszültségszintjeit ellenőriztem,ok. Contakt hibát nem találtam rajta.
A monitor gazdája azt mondta hogy elejibe csak időnként rendetlenkedett, aztán állandósult a probléma.
Én contrast szabályzási problémára vetek, csak az a bökkenő, hogy nem tudom mit hol mérjek.
A beküldött fényképen látható, hogy világos felületeknél eltűnnek a részletek,illetve a navigációs ablak szürke míg a hibás monitoron ez majdnem fehér.
Ha esetleg valaki találkozott már ilyen vagy hasonló problémával az kérem segítsen.
Üdvözlettel Mo-joló
Szép napot mindenkinek!
A témában jelzett LCD monitoron a csatolt fotókon látható képtartalom van, nekem ez a felbontás hibáját juttatja az eszembe(ötletelgettem a hibával kapcsolatosan).A tápegység része hibátlannak tűnik, feszültségek, kondik jók.A "Factory Reset" aktiválásával a hibajelenség nem változott.Ha nem kap jelet a számítógéptől a monitor, akkor pedig mintha kettő képet lehetne látni a logón,"úszik" a logó képe. Kérem aki találkozott már hasonló hibával ossza meg a tapasztalatát, ötleteit.
Köszönöm előre is.
Tónió
Kellemes hétvégét Mindenkinek!
HP Pavilion f1703 monitor másik gépre kapcsova felbontási (resolution) hibajelzést ad, pedig a másik gép ugyanolyan felbontásra van beállítva.
A Windows-ban nem találok monitor tipus beállítási lehetőséget. A lecserélni kívánt HP 1502 monitor állandóan "OSD Lock out" hibajelzést ad. Mit tegyek? Hogyan lehet ezt a hibát helyre pofozni? Valaki tudna segíteni? Nagyon megköszönném. Üdvözlettel : multifilter
Végül is meglett az oka, a műanyagba beöntött VGA dugó kontakt bizonytalan volt. MEGOLDVA.
