A Hiba jelege hogy rövid üzem után a kép először teli fehéren világít egy pillanatra majd kis idő múlva zöld majd pirosan világit akár órákig is, hang van néha rendszertelenül beugrik a kép de vissza is megy pirosba.
-Eredeti hibája a háttérvílágitás kikapcsolgatott de ezt a inverter lefogócsavarjainak nem érintkezése okozta.
A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel?
Segitséget előre is köszönöm! :super:
UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot!
Üdv:morfeus
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,azzal a hibával hogy nem indul,illetve valamikor elindul,de akkor teljes hangon,vagycsak hang van,ha el is indul,akkor pár sec mulva magától kikapcsol.
Bekapcsoláskor a tápok felálnak,hallani hogy indul a sor,de le is áll rögtön,scoppal mehnéztem a proc23 as lábát,látni hogy van inditás,de rögtön le is tilt.Ha lenne valami ötlet szivesen venném.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
A tuner AGC-n akartam állítani, de nem engedi. Köszönöm a segítséget!
