A fenti tv áram alá helyezés után relé kattan a feszek egy pillanatra megjönnek majd leáll. Addig jutottam, hogy a tápban ic701-et melegítve a gép szépen bekapcsol és működik. De a következő ki bekapcsolás után megint tilt. Az ic egy MC80f0708MHF13 mikrovezérlő. Került bele egy új amivel a helyzet még rosszabb. Azzal meg se nyekken. Gondolom ebben van valami program ami az újban nincs. Keresnék ilyen ic-t bontottat vagy felprogramozottat.
A táp száma EAY58349601 EAY459544701
Üdv a hozzáértőknek.
következő probléma jelentkezett a fent emlitett furcsa nevű de toshiba szagú készülékkel, bekapcsolás után 2-3 percel a hang megszünik(addig hibátlan), csak enyhe recsegés hallik a hangszóróból.
valakinek van valami ötlete h milyen alkatrész okozhat ilyen jellegű hibát?
előre is köszönöm.
Több rossz alkatrész mellett szétszált a D431-es smd dióda, a SM-ben ezt írja:
D431 - B0JCDD000002
Egy német fórumon ezt írták:
D431=B0JCDD000002=RB1819A, na de ez sem segit mert az RB1819A-t se talál a Google..
Mit tegyek be helyette?
Szevasztok
van itt ez a fentebb emlitett tv,elég későn hozták,mondom biztos táp halott,de azért bele nézek,hát nem az csak nagyon alacsonyak a feszek a B+32 VOLTa 12 volt helyett2,7 volt van,ellenállásokat átnéztem egyik sem szakadt,mi lehet a gubanc,ezeke a tápokra a megszaladás jellemző,levágtam a sortápot gondoltam beterhel,de nem,igaz a12 voltot nem bántottam,de nem hiszem hogy azon az ágon terhel ,de majd holnap megnézem,ha valakinek volt ehez hasonló hibája akkor meghalgatom hol keresgessek.
