Nevezett készülék össze-vissza kapcsolgat. Csatornákat, bemeneteket, vált magától, hangerőt max/min között változtatja, stb. 17MB62-2.6 a main. Tápegységet lecseréltem próbára, mert olvastam arra vonatkozó infót, hogy valakinél az volt a ludas. (bár mérések alapján az eredeti is jó volt). Természetesen "kezelőt" lehúztam (igaz ebben érintős van) csakúgy mint az infra vevőt, de nem változott semmi. Érdekes módon, ha menüt előhívom az szépen megmarad, annak kijelzéséig nem vált/kapcsol/szabályoz semmit rendellenesen. Ezek után a flasht kezdtem gyanúsítani. Tartalmat áttöltöttem egy új ic-be, ami nem okozott javulást. Másik tartalmat még nem sikerült találnom, így csak a régivel kísérleteztem.
Szóval itt elfogytak az ötleteim, csak a remény maradt, talán valaki találkozott már ilyen hibával és tud tippet adni a megoldásra.
Köszönettel: Kiss Z.
A fent nevezett tv van amikor beindul van amikor nem, a táp 17IPS 71 ; a main 17Mb82 S .
A tápban kicseréltem amit kell, nem tudom a ledek öregedése miatt ha elindul megy, de ha kikapcsolják csak villog.
A ledeket néztem mindegyik megy, ugzanakkora áramot vesz fel. Szóval itt megakadtam, a 17Mb82S nél a kártyafogadón :100938272309478181/48"
27245479dij .
Ha valaki ebben tud segíteni megköszönöm, vagy tud memó infót küldeni megköszönném.
Üdv: Attila
sziasztok
ismét feladta a leckét a fent emlitet tv bekapcsoláskor egy pillanatra van stand by majd letilt...(hallani hogy valami nem tecik neki "erőlködik" a táp) elég sokat nézegettem de nem találtam semmit(kondik,kh,égésnyom,a szokásos dolgok) (biztos hogy nem jó helyen keresgéltem) majd függ ic-t (LA78041) cserélttem benne hogy megnézzem mi történik. és a nem oda figyelésebből adódóan elfelejtettem az új ic-t beforrasztani.
és be is dugtam lás csodát elindult a tv bár eltérités nélkül.Majd észrevettem hogy nem forrasztotam be, ezt pótolva.A hibám ugyan az mint az eredeti.
oldalon átnézegetem a topikokat de nem találtam ilyen jelegű hibát és elakadtam.
Minden segitséget szivesen fogadok
előre is köszönöm
Misi
Valakinek esetleg volt már szerencséje a címbeli típushoz Hyundai HLR32T411Smart.
Az érdekelne milyen típusú háttérvilágítás van benne, a neten nem nagyon találom.
Köszönöm a segítséget.
