Tisztelt Kollégák!
Adott a címbéli 7"-os, 16:9 képarányú, évek óta tökéletesen működő kis TV.
Modellszáma: HY-LCD7. (Sassziszámot ne kérdezzetek, mert szétszedve még nem volt, és kívül nincs rajta.)
A gondom csupán annyi ezzel a készülékkel, hogy
a 4:3-as képaránynál csak két oldalt van kb 2-2 cm-es fekete sáv (ami ugye normális), de a 16:9-es képnél nem csak oldalt, hanem alul-felül is van bő 1 cm, ami ugye egy képeslap méretű kijelzőn alaposan csökkenti a hasznos képméretet.
A távirányítóján (mert ez is van neki) van egy átkapcsoló gomb, de ez csak vízszintesen nyújtja a képet, tehát csak "kövérít".
Van valakinek ötlete, netán konkrét megoldása erre a problémára, mert feleslegesen nem szedném szét?
Üdv: Laci
Sziasztok! Egy Hyundai TC2107HU típusú tv azzal a hibával került hozzám hogy a kép elmosódott, élvezhetetlen. Mintha valaki eltekerte volna a fókusz potit. Szétkaptam és a fókuszt maxra tekerve majdnem jó de még kívánna egy kicsit. Ez a trafó, vagy a képcső hibája lehet? A trafó BSC25-N0809, erről semmit nem találtam. A képcső Samu A51EER33X81-típusú. A válaszokat köszönöm.
Halvány gőzöm nincs milyen sasszi ez a trágya. 2005 novemberi gép :)
Bekapcs, majd nagyon halovány kék háttér, visszafutás csíkokkal. Gondoltam nézzük meg a csövet, mérve 100%-os, kicsattan olyan jó. Samu Sík van benne.
Azért a 200V-ot megmértem, az 185 ha jól mértem, más szufla nem volt ott :)
G2-re reagál, de a csíkozás ottmarad, valami más lesz, mivel a taszton lévő gombokra semmit nem reagál.
Úgy rémlik azt mondták 30 ropiért akarták megcsinálni.
Nekem sanda gyanúm, a proci.
Mit gondoltok?
Sokat nem akarok vesződni vele, pláne, h. előjegyzésem van sík csövekre :D
Pityesz
Jónapot kedves Kollegák!
Van ez a tv amit javitok,villámvili érte és ezek után nem adott életjelet.Zárlatos lett graetz híd 2 diódája,elment a biztositék,r828 szakadt volt,és q801 tápfet is megpihent.Ezek cseréje után próba,bekapcsol stabil standby távvezérlővel felkapcsol,pirosról zöldre vált hallani hogy megjönnek a feszek aztán hirtelen minden elment standby led sem világít
kihúz,megnéz,elszált a graetzben megint 2 dióda,biztositék ép,táp fet szintén halott.Kérdésem az volna hogy én a táp ic-re vagy az optóra gyanakszom,melyik lehet esetleg más ötlet?
köszönöm:Krisztián
