Szép napot mindenkinek!
Adott ez a Vestel belsővel szerelt LCD tv, garanciális időn éppen túl egy hónappal.A hibajelenség a következő, a stby led csak villog.Nem lehet bekapcsolni sem tasztról, sem távival.A táp feszek(5V-12V-3,3V) jónak tűnnek, kondikat le ellenőriztem, forrasztási hiba nincs(szerintem).A tapasztaltabbakat kérdezem, vajon merre kellene keresni a hiba okát.Az ötleteket előre is köszönöm.
Tónió
Most hozták ezt a LCD-ét hogy néha megy, néha nem. De nálam még nem működött, csak egy pillanatra megvillan kéken a kijelző, és kikapcsol készenlétbe. A tápfeszültségek meg vannak 5V, 16V, 24V, az inverter panelon a 8db trafó, ellenállás szerint megegyezik, a két 4A-es biztosíték jó. Az inverter panel száma CPT 370WA03 Rev01. Valaki javított-e ilyen invertert, mi szokott a bajuk lenni. Vagy hogy tudom eldönteni a cső hibát?
Van ez a tv típusa: HE-TC 2170.(hyundai 51 cm )
Kellene egy ellenállásnak az értéke a sorkimenő mellet,egy kis ellenállás: R460-as.a száma.
Megköszönném,ha tudná valaki..
Sparco
Adott ez a török csoda,ami bekapcsolást követően elkezd kifehéredni,de a kép mögötte nem fagy meg,hanem megy tovább,majd amikor eléri a képernyő háromnegyedét akkor nem fénylik tovább,kép is megmarad.A t-con panel száma:A230KPS4LV0.1
táp:17ips60-3.Abban szeretném a segitségetek kérni,hogy ez vajon kijelző vagy t-con hiba,illetve ha t-con akkor van-e valakinek rajza hozzá?Segitségeteket elöre is köszönöm.
Renfe
