sziasztok!
van egy ilyen tv-m viszont eltérítése nincs. A TDA8172 cserélve, átkondizva,D403,404 cserélve ,R322,323Cserélve.
Bekapcsoláskor R322-323 elég.
És elég kevés van már belőle .Köszi a segítséget
Üdv :pluto63
Üdv az uraknak! Egyszerű a hiba: Csontzárlatos fet, két Graetz dióda, megolvadt hálózati zavarszűrő tekercsek, felrobbant biztosíték. A kérdésem is egyszerű: szokott ebben a fet csak úgy megdögleni? Mert hallottam rémsztorit, miszerint a táp (TDA16846P) ic smd kondijai, meg egyéb nyalánkságok. Ha az előbbi, simán újraépítem és működni fog. Ha az utóbbi, akkor rajz híján újraépítés után újra BUMM. 1M 2W és 3M9 2W rendben. Mellesleg valami Beko csoda, a panelon még azt találtam, hogy "X1X190-04".
A következő gondom lenne a tévével.Földi adásokat most már tökéletesen megtalálja de digitális adások keresésénél a tuneren még a hangolófeszültség sem változik. Gondolom digitális vétel keresése esetén is végig kellene mennie a csatornákon és a tuner VT lábán 0-33 voltot kellene mérnem (mint analóg keresésnél ez meg is van),viszont mikor a digitális keresés megy a feszültség végig 0.2V körül marad. Egyenlőre ötletem sincs merre keressem a hibát.Még mindig valami servicemenü beállítási gondra tippelek,de már eléggé végignéztem szinte minden lehetőséget. Valaki segítsen már mit ellenőrizzek,mérjek,merre induljak tovább.Egyáltalán mi okozhat ilyen problémát?
Köszönettel előre is.
Laci
Üdv. mindenkinek!
Elakadtam e készülék javitásával és ezért bármilyen hasznos tanácsot szivesen fogadok.
HIBAJELENSÉG : Bekapcsolás után van hang, csatornákat váltani lehet, de a kép csak 2-3 óra múlva jelenik meg.
ELŐZMÉNYEK : Ugyanezzel a hibával javitották kb.1,5 évvel ezelőtt,most újra előállt a hiba, de ugyanaz a javító néhány nap után feladta a harcot, mondván ezen nem tud segiteni.
AMIT MEGÁLLAPÍTOTTAM :- tápfesz 115V ( rajzon 123 V szerepel)
- vertikális eltérítésnél az R312-ő 2,2 ohm-ról lecserélve 1,2 ohm-ra
-IC 02(EPROM) lábain friss forrnyomok (cserélte_?)
-ha megemelem a gyorsító feszültséget- kb.560V-ra - akkor a kép azonnal megjelenik kékes árnyalatban, majd csökkentve 510V-ra,helyreállnak a szinek és normálisan müködik amig nincs kikapcsolva. Ezután kezdődik elölről az egész. Sasszi DY-321-04.
Tisztelettel. welding alt
