Ez a második ilyen TV, amibe beleszaladok. A hiba: táp megy, szekunder feszek megvannak, picit a sorvég is megy, tranyó langyos, de nagyfesz nincs, fűtés... nincs. Az elsőnél az ügyfélnek nem volt türelme kivárni, amíg elkészül, de ennek már jó lenne a végére járni, mi a fene van vele. Jelalakokat még nem néztem. Ha jártatok már így, kérnék egy kis segítséget. Este fog visszakerülni az asztalra, addig pihen egy kicsit.
Köszi előre is!
Üdv: Laci
Hozzám került ez a síkképernyős 74cm csoda,a tunerjáról nézve a kép felső harmada sorvisszafutási csíkos,AV-ről viszont nem jelentkezik a probléma.Átkondiztam a teljes függ. eltérítést,tápot is. TDA8351 IC cserén már túl vagyok,semmi változás.Feszültség értékek:+17V +54V rendben. Mi kerülhette el még a figyelmem?
Üdvözlök mindenkit!
Egy fent nevezett készülékkel küzdök.Vaterás vétel és eleinte nem talált semmilyen csatornát,szétszedtem és kiderült a tuner környékét már forrasztgatták sőt vagy 6db smd alkatrész is hiányzott a tuner mellől(AGC szabályzás körül).Ezeket rajszerint pótoltam.Most már talál csatornát de csak 1-36 tartományban és a DVBT adások sem jönnek.M1(10,26) tv2(23) tökéletes, meg bejönnek román-szerb adók 36 ig de tovább semmi.Még a hangolás 33 voltját leellenőrzöm. Próbáltam bele egy üres eepromot és meg is írta,de azzal semmit nem tudok befogni akkor sem ha mindent pontosan úgyállítok be a service menüben mint a másikban találtam.Tehát földi csatornákat sem.Ami feltűnt hogy a s.menü alján most 17MB12-2 verzióval megy, a panelen viszont 17MB12-3 van. Lehet valamikor írtak bele eepromot rossz verzióval és ezért van ez a gubanc? Ha valakinek lenne konkrétan 17MB12-3 as kérem küldje el nekem vagy ha tudnátok segítani mit próbáljak még meg.
Cormyus
Üdvözlöm a tisztelt kollégákat!
HYUNDAI LCD hlh22840mp4-hez keresek AC-DC átalakítót! 17IPS17-4 V1 20548530! Kérem jelezze akinek van!
