Egy ismerősöm hozta nekem ezt a "csodát", mert a képe elég érdekes. Olyan mintha a számítógépet 16bitre állítanád, mármint a monitort. A színek eléggé elmosódtak, és alapból torzak.
Sajnos jobban nem tudom leírni és mivel ilyennel még nem találkoztam, ezért nem is tudom, hogy mit kellene vele csinálni. Chassis-t nem találtam meg.
Main: LC-23IE20 LCD23
A/V: 23" AV LC-23IE20 C.J.H
Táp: A1T4L30PN00
Az esetleges segítséget köszönöm előre is.
Sziasztok. Vestel 17IPS20 tápegység van a tévében. Rajzot sajnos nem találtam hozzá így a képen pirossal jelölt két ellenállás értékét keresem. Ha jól értelmezem a jelölésüket R522 és R502-ről van szó. Q502 MDD14N25 is zárlatos. Ide mi lenne jó? Rossz volt még D504, UF5404 dióda R556, R509, R514, R557, R518 10R ellenállások és U500 MP3394S. Jelenleg alkatrész beszerzés alatt áll a készülék. Ha valaki tudna segíteni a három kérdéses alkatrész ügyében kérem tegye meg. Letöltöttem innen a tanyáról két rajzot ami nem pont ez a tápegység és a két ellenállás értéke sem az ami nekem kellene. Sajnos megégtek így nem tudom leolvasni. Az R502 első számjegye talán 2-es ha jól látom. A rajz meg 10ohmot ír ami nem lehet. Szeretném megjavítani a tévét, minden segítség jól jönne. Köszönöm
Sziasztok. Kissé gondban vagyok. Adott ez a szörnyike. Zeusz járt benne. Tápban 2 dupla shottky zárlatos ami még nem is lenne olyan nagy gond. Viszont a táp IC felrobbanva, felirat így elszállva. SMD 6 kivezetés (1-1111-1) ilyan formában.
Tápon ez áll: XST-194-1
main boardon: XZT190R-3
Volna valakinek valami rajzszerűsége hozzá? Köszi előre is.
Sziasztok! Fenti készülék került hozzám,˝pukkant egyet,aztán megszünt mindenˇ(készenlét is)hibával. Tanyán csak TF2911LEU doksit leltem,ennek tápja is,képcsőáramöri lapja is más. Kiderült,hogy mindhárom TDA6111Q ic 2-es láb (tápfesz) testzárlatos. Ekkor már sejtettem: képcsőhiba vagy sortrafó. Zárlatok megszüntetve bekapcs.:csatt a sortrafó nagyfeszkiv.nél. Kiszerelve egy cetlin ennyi:BSC29-0148F,alatta:20041109(ez sztem a gyártás ideje). Nem találok semmi hasonlót. tudnátok segíteni? Köszönöm István
