Kedves kollégák!
Van egy Hyundai HLH32860DVBT LCD TV, aminek az a hibája, hogy csak fél kép van rajta, azaz csak a jobb oldalán, egyébként működik. Egyszer régebben már föltettem a fórumra,de senki nem válaszolt. Eltelt már vagy egy év is, kaptam az EURAS-tól egy mailt, hogy 30 napos próbára igénybe vehetem. Nosza, föl is tettem, nagy nehezen regisztráltam is látogatóként, pár nap múlva jött is válasz. Ezt viszont már nem tudtam megnyitni, kérdésemre azt válaszolták, hogy régebben már igénybe vettem. Való igaz, pár ével korábban már valami oknál fogva engedélyezték kegyesen a belépést próbaidőre, de ennyi, mert nem tudtam akkor továbblépni, magyarán semmire nem tudtam használni akkor. És így hát most sem. Ha már ennyire kukacoskodók, akkor miért nem időben jelzik, vagy miért küldik a lehetőséget?
Na mindegy. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel
Nem rég találtam rá és megnéztem mi a hibája. Bekapcsolva szürkés kép van rajta, és utána leáll az inverter, de újra bekapcsolva is ezt csinálja. Átmérve a tápnál 3.3V 5V 12V meg van, de a kijelzőn semmi kép nincs, lehúzott kábellel is ilyen ami a main-ról megy. Külön tcon modulja nincs. Ez lehet szoftver hiba, a tápegység: Grundig ELK YBQ194,
a main száma: Grundig ELK. XZT190R-8 a kijelző típusa LTM190M2-L31 (SD).Utána összekötöttem a beltérivel, a hang megmarad, de kép nincs!
Tisztelt Kollégák!
Adott a címbéli 7"-os, 16:9 képarányú, évek óta tökéletesen működő kis TV.
Modellszáma: HY-LCD7. (Sassziszámot ne kérdezzetek, mert szétszedve még nem volt, és kívül nincs rajta.)
A gondom csupán annyi ezzel a készülékkel, hogy
a 4:3-as képaránynál csak két oldalt van kb 2-2 cm-es fekete sáv (ami ugye normális), de a 16:9-es képnél nem csak oldalt, hanem alul-felül is van bő 1 cm, ami ugye egy képeslap méretű kijelzőn alaposan csökkenti a hasznos képméretet.
A távirányítóján (mert ez is van neki) van egy átkapcsoló gomb, de ez csak vízszintesen nyújtja a képet, tehát csak "kövérít".
Van valakinek ötlete, netán konkrét megoldása erre a problémára, mert feleslegesen nem szedném szét?
Üdv: Laci
Nem indul, a tápok rendben valószínű megsérült a flash tartalma. A google nem segített. Samsung tuneres.
