Üdv az uraknak! Egyszerű a hiba: Csontzárlatos fet, két Graetz dióda, megolvadt hálózati zavarszűrő tekercsek, felrobbant biztosíték. A kérdésem is egyszerű: szokott ebben a fet csak úgy megdögleni? Mert hallottam rémsztorit, miszerint a táp (TDA16846P) ic smd kondijai, meg egyéb nyalánkságok. Ha az előbbi, simán újraépítem és működni fog. Ha az utóbbi, akkor rajz híján újraépítés után újra BUMM. 1M 2W és 3M9 2W rendben. Mellesleg valami Beko csoda, a panelon még azt találtam, hogy "X1X190-04".
A fenti gép nem ad semmilyen életjelet, Stby LED sem világít, pedig a tápegységről lejönnek az alaplapra menő feszültségek, az alaplap kis stab IC-jein is megvannak a megfelelő feszkók, és a proci quartz-a is rezeg. Ezek után első körben Flash hibára/tartalomsérülésre gondolok... 17MB62-1 Main, és MX25L8006E. Van-e más ötletetek, vagy hozzávaló tartalma valakinek? Köszi!
Jó napot mindenkinek!
Ehhez szeretnék rajzot esetleg eeprom tartalmat, szervízkódot.
Megy a tv csak nincs kép.Menü látszik ,hang van, teletext jó,csak kép nincs.Feltekert segédrácsnál halványzöld derengő kép látszik visszafutási csíkokkal.Katódok 180V-on vannak.
üdv.
dínó
Tisztelt fórum tagok !
Szeretnék segítséget kérni a fenti géppel kapcsolatban. A tv-t úgy hozták be hozzánk javitásra, hogy csak készenlét van,
nem lehet bekapcsolni. Tápegységét javítotuk, (kondicserék ) igy már be és ki is lehetett kapcsolni, de a fény nem jött be
a kék készenléti led folyamatosan villogott. A következő ötlet az eprom-csere volt (24c64 üres) A bekapcsolási probléma megoldódott.
de sajnos a kép teljesen piros lett, és itt elfogyott az ötlet.
Ha lenne valakinek esetleg e fenti géphez eprom tartalma, vagy esetleg szerviz-kód, hátha ott lehet valamit állítani, vagy
bármilyen ötlet, azt nagyon megköszönném.
További szép estét !
Megjavítottam, - a címet!
