Ez a készülék "rendesen" üzemel, csak néha egy a hangszóróból hallható pattanás után elmegy a kép úgy mintha csatornát váltana
és kb1 mp után vissza is jön halk sustorgással és üzemel tovább rendesen.
Ezt rapszodikus időnként teszi, tuner , és AV rol is .Van mikor bekapcs után rögtön 1-2 szer eljátssza, de mar volt, hogy fel óra után tette.
Mérni még nem mértem, hátha valaki kapásból tudná a választ :-)
Jó napot mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem.
Hundai TF 2911 LEU. HISENSE-UOC belső talán.
Lenne ez a TV aminek nincs hangja csak zúg.AV-n minden rendben.
A menüben hiába váltom át a hangnormát nem reagál rá. Szerviz menübe be tudok lépni.
Proci TDA 9363
Minden segítséget köszönök szépen.
Üdvözlettel:Réti István
Üdvözlet Mesterek!
Hozzám került a fent említett készülék. A képe teljesen negatív.Fényerő növelésre sötétedik,csökkentésre világosodik.Ha számítógépről negatív képet adok neki akkor jók a színei. A kijelző paneljén van egy AS09-G SSOP24 lábú IC,ez nagyon melegszik. Valószínűleg a gamma szabályozáshoz van köze,a potméter sem csinál láthatóan semmit a panelen. Mivel kezdő vagyok LCD téren nem tudom mit mérjek,illetve szinte semmi anyagot nem találtam ami alapján mérhetnék. Ez az IC okozhatja a negatív képet? Mit lehetne esetleg megpróbálni? Ha tudna segíteni valaki valami adatlappal,mainboardról(LT20DJ1),kijelzőről(CPT201VA07CS,CLAA201VA07)),AS09-G IC ről,az is nagy segítség lenne.
Köszönök minden segítséget!
Laci
Hyundai TFD-2906D sch? Sorvég nem indúl
Üdv,a kérésem a következő : Eme csoda
Fetje tip.FQP630 v.IRF630 megadta magát
és vitte magával az R403-as poziciószámu
ellenállást is,aminek az értékére volna
szükségem.Köszönöm a segítséget!
