Hyundai TFD-2906D sch? Sorvég nem indúl
Üdv,a kérésem a következő : Eme csoda
Fetje tip.FQP630 v.IRF630 megadta magát
és vitte magával az R403-as poziciószámu
ellenállást is,aminek az értékére volna
szükségem.Köszönöm a segítséget!
Sziasztok! Egy havernak szeretnék segíteni, a fent nevezett tv-jében állítása szerint már legalább egy éve a kép mindkét oldalt 2-2cm-t összeugrott de ez nem zavarta, aztán egyszer csak füst. A tv-t megbontva szemmel láthatóan a táp primer oldalán egy kisebb marék alkatrész elszállt+sorvég tranyó. Rajzot letöltöttem innen ami hasonlít rá, a tápban szereplő ic viszont STR F6456 erről semmilyen adatot nem találtam esetleg valaki tudná hol tudom beszerezi? (drága-e nagyon?) esetleg helyettesítő? Gondoltam ha helyre rakom a tápot +sorvégtranzisztor még lesz belőle valami. Kösz mindent!
Van ez a tv típusa: HE-TC 2170.(hyundai 51 cm )
Kellene egy ellenállásnak az értéke a sorkimenő mellet,egy kis ellenállás: R460-as.a száma.
Megköszönném,ha tudná valaki..
Sparco
Üdv az uraknak! Egyszerű a hiba: Csontzárlatos fet, két Graetz dióda, megolvadt hálózati zavarszűrő tekercsek, felrobbant biztosíték. A kérdésem is egyszerű: szokott ebben a fet csak úgy megdögleni? Mert hallottam rémsztorit, miszerint a táp (TDA16846P) ic smd kondijai, meg egyéb nyalánkságok. Ha az előbbi, simán újraépítem és működni fog. Ha az utóbbi, akkor rajz híján újraépítés után újra BUMM. 1M 2W és 3M9 2W rendben. Mellesleg valami Beko csoda, a panelon még azt találtam, hogy "X1X190-04".
