Ismét egy általam eddig nem tapasztalt hibába futottam bele. "nem működik" hiba meghatározással került hozzám a készülék. Első lépésként a tápegység mérésére került sor. Itt miden rendben, ennek ellenére készenléti led sem világít, viszont minden áramtalanítás során felvillan. Proci érezhetően túl meleg. Main tápjai szintén rendben vannak, bár a stabok nem fixek hanem szabályozottak. Ha elég sokszor áramtalanítgatom a készüléket, egyszer csak megjelenik a készenlét és rendben működik minden. Ez egészen addig így megy, míg újra nem áramtalanítom. Tehát készenlétre kapcsolva is ismét indítható és tökéletes (már amennyire ez a tv tökéletesnek nevezhető) kép, hang, stb.
"jó/nem jó" állapotokban eltérés nem mérhető a feszültségekben,(egy-két kondit már cseréltek a staboknál) viszont mikor van készenlét a proc nem melegszik annyira...
Nem sok ötletem van hiba okáról, bár a reset áramkör eszembe jutott mint lehetőség, amit még nem sikerült azonosítanom.
Valaki esetleg ismeri ezt a készüléket, vagy lenne ötlete amit megoszt velem?
Köszönettel: Kiss Z.
Van egy Hyunadi 72 cm es ezüst tv.HU-T25 a típúsa..Kellene nekem 2 db ellenállás értéke,ami a függ ic re megy...
Pozicio: R322 R323-ez a kettő értéke kellene. semmi doksit nem találtam sehol a tv röl..
Valaki tud segíteni?
Sparco...
Tisztelt fórum tagok !
Szeretnék segítséget kérni a fenti géppel kapcsolatban. A tv-t úgy hozták be hozzánk javitásra, hogy csak készenlét van,
nem lehet bekapcsolni. Tápegységét javítotuk, (kondicserék ) igy már be és ki is lehetett kapcsolni, de a fény nem jött be
a kék készenléti led folyamatosan villogott. A következő ötlet az eprom-csere volt (24c64 üres) A bekapcsolási probléma megoldódott.
de sajnos a kép teljesen piros lett, és itt elfogyott az ötlet.
Ha lenne valakinek esetleg e fenti géphez eprom tartalma, vagy esetleg szerviz-kód, hátha ott lehet valamit állítani, vagy
bármilyen ötlet, azt nagyon megköszönném.
További szép estét !
Megjavítottam, - a címet!
sziasztok
ismét feladta a leckét a fent emlitet tv bekapcsoláskor egy pillanatra van stand by majd letilt...(hallani hogy valami nem tecik neki "erőlködik" a táp) elég sokat nézegettem de nem találtam semmit(kondik,kh,égésnyom,a szokásos dolgok) (biztos hogy nem jó helyen keresgéltem) majd függ ic-t (LA78041) cserélttem benne hogy megnézzem mi történik. és a nem oda figyelésebből adódóan elfelejtettem az új ic-t beforrasztani.
és be is dugtam lás csodát elindult a tv bár eltérités nélkül.Majd észrevettem hogy nem forrasztotam be, ezt pótolva.A hibám ugyan az mint az eredeti.
oldalon átnézegetem a topikokat de nem találtam ilyen jelegű hibát és elakadtam.
Minden segitséget szivesen fogadok
előre is köszönöm
Misi
