A fenti LCD TV tápjában (VESTEL gyártmány) elszállt az IC805 poz.számú "AAJFG" jelölésű IC. A táp 17IPS16-3 jelölésű. Jól jönne rajz hozzá, vagy legalább az IC tipusa. Közben még én is kutatom, ha találok valamit, jelzek. Előre is köszi!
Hűs napot! Laci
Sziasztok! Egy havernak szeretnék segíteni, a fent nevezett tv-jében állítása szerint már legalább egy éve a kép mindkét oldalt 2-2cm-t összeugrott de ez nem zavarta, aztán egyszer csak füst. A tv-t megbontva szemmel láthatóan a táp primer oldalán egy kisebb marék alkatrész elszállt+sorvég tranyó. Rajzot letöltöttem innen ami hasonlít rá, a tápban szereplő ic viszont STR F6456 erről semmilyen adatot nem találtam esetleg valaki tudná hol tudom beszerezi? (drága-e nagyon?) esetleg helyettesítő? Gondoltam ha helyre rakom a tápot +sorvégtranzisztor még lesz belőle valami. Kösz mindent!
Halvány gőzöm nincs milyen sasszi ez a trágya. 2005 novemberi gép :)
Bekapcs, majd nagyon halovány kék háttér, visszafutás csíkokkal. Gondoltam nézzük meg a csövet, mérve 100%-os, kicsattan olyan jó. Samu Sík van benne.
Azért a 200V-ot megmértem, az 185 ha jól mértem, más szufla nem volt ott :)
G2-re reagál, de a csíkozás ottmarad, valami más lesz, mivel a taszton lévő gombokra semmit nem reagál.
Úgy rémlik azt mondták 30 ropiért akarták megcsinálni.
Nekem sanda gyanúm, a proci.
Mit gondoltok?
Sokat nem akarok vesződni vele, pláne, h. előjegyzésem van sík csövekre :D
Pityesz
Tisztelt fórum tagok !
Szeretnék segítséget kérni a fenti géppel kapcsolatban. A tv-t úgy hozták be hozzánk javitásra, hogy csak készenlét van,
nem lehet bekapcsolni. Tápegységét javítotuk, (kondicserék ) igy már be és ki is lehetett kapcsolni, de a fény nem jött be
a kék készenléti led folyamatosan villogott. A következő ötlet az eprom-csere volt (24c64 üres) A bekapcsolási probléma megoldódott.
de sajnos a kép teljesen piros lett, és itt elfogyott az ötlet.
Ha lenne valakinek esetleg e fenti géphez eprom tartalma, vagy esetleg szerviz-kód, hátha ott lehet valamit állítani, vagy
bármilyen ötlet, azt nagyon megköszönném.
További szép estét !
Megjavítottam, - a címet!
