Tisztelt Kollégák!
A fenti típusú tv-nél bekapcsoláskor jók a színek, de fokozatosan romlani kezdenek, kb. 10-20 másodperc múlva már vörösesek és kevésbé fényesek a fehérek, a kép más részeiben oda nem illő színezetek jelennek meg, a kép talán mondhatjuk úgy, hogy poszterizálódik. A menü színei és fényessége viszont jók. Próbáltam hűtősprével, de nem találtam termikus összefüggéseket. Tápok rendben. Próbáltam analóg antenna bemenettel és VGA-val. Mindkét esetben jelentkezik a hiba.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
A fent nevezett tv van amikor beindul van amikor nem, a táp 17IPS 71 ; a main 17Mb82 S .
A tápban kicseréltem amit kell, nem tudom a ledek öregedése miatt ha elindul megy, de ha kikapcsolják csak villog.
A ledeket néztem mindegyik megy, ugzanakkora áramot vesz fel. Szóval itt megakadtam, a 17Mb82S nél a kártyafogadón :100938272309478181/48"
27245479dij .
Ha valaki ebben tud segíteni megköszönöm, vagy tud memó infót küldeni megköszönném.
Üdv: Attila
Jó napot mindenkinek!
Egy hete kértem segítséget,és kaptam is.
A hiba a következő volt:
Hang van ,kép nincs,de az OSD és a TXT normális.
A segítség javítási tipp és rajz volt.
Ebben GALACTIC sasszé van,és szinte egyezik a PHILIPS THP1008A sasszéval.
A rajzon a sorkimenő 9-es lábáról lejövő sugáráram kontroll feszültséget leviszi a földre a zárlatos VD461 dióda.
Ebben a dióda D703 ,1N4148 tipus,és nem volt zárlatos, hanem oda vissza 300ohm körül volt.A sorkimenőre az R701 ellenállással csatlakozik.
Köszi a segítséget.
dínó.
Sziasztok! Egy Hyundai TC2107HU típusú tv azzal a hibával került hozzám hogy a kép elmosódott, élvezhetetlen. Mintha valaki eltekerte volna a fókusz potit. Szétkaptam és a fókuszt maxra tekerve majdnem jó de még kívánna egy kicsit. Ez a trafó, vagy a képcső hibája lehet? A trafó BSC25-N0809, erről semmit nem találtam. A képcső Samu A51EER33X81-típusú. A válaszokat köszönöm.
