Üdv! Van egy Hyundai 2150-es tv-nk és az lenne a problémám vele, hogy a képe mindenféle szinű lett, van benne felül lila csík, középen kék a kép, már sajna elhalványodtak az ismereteim, de nekem ez lemágnesezési hibának tűnik. Segítségeteket szeretném kérni, hogy ezzel mi a teendőm, valóban lemágnesezési hiba e, vagy lehet képcső hiba is? Előre is köszönöm!
Jó estét Kollégák!
A fenti masinán modelszám nincs, de kiguglizva például H-LCD2005 néven is fut.
Hibajelenség: Source menüből eltűnt a HDMI bemenet, Tv állásban sötét rózsaszínes a kép, Av állásban jó a kép, de csak kék és zöld szín van(scart kábel jó), aztán ha csatorna keresést akarok indítani a menü eltűnik és csak szürke képernyő marad.
Kép és a hang opciók rendesen szabályozhatóak.
Nem tudom melyik a rendszert tartalmazó eeprom, mert van két 24C08 és egy 24C64.Esélyesebb a 24C64.
Az egyik 24C08 a pc csatlakozó a másik a hdmi csati mellett van.
Még annyi, nehezen lehet elindítani(külső tápot cseréltem),általában a zöld és a piros led egyszerre világít kb 5-6x kell a hálózatba dugni.Akkor vált át csak zöldre s indul.Hátha van mentése valakinek.
Üdv,kovi
Üdv az uraknak! Egyszerű a hiba: Csontzárlatos fet, két Graetz dióda, megolvadt hálózati zavarszűrő tekercsek, felrobbant biztosíték. A kérdésem is egyszerű: szokott ebben a fet csak úgy megdögleni? Mert hallottam rémsztorit, miszerint a táp (TDA16846P) ic smd kondijai, meg egyéb nyalánkságok. Ha az előbbi, simán újraépítem és működni fog. Ha az utóbbi, akkor rajz híján újraépítés után újra BUMM. 1M 2W és 3M9 2W rendben. Mellesleg valami Beko csoda, a panelon még azt találtam, hogy "X1X190-04".
Tisztelt Kollégák!
17MB62-2.5 mb-hez keresek frissÍtést.
Csak villog/16/,tápok rendben,megpróbálnék usb-n keresztűl hatni rá.
üdv osváth cs
