Kedves kollégák!
A fenti tv nem működik csak az előlapi stby ledje pislog folyamatosan, a tápja jónak tűnik a feszek megvannak, én úgy gondolom,hogy firmware frissítés kellene neki.Állítólag előzőleg volt,hogy magától kikapcsolt és az újonnan betett adókat elfelejtette és olyankor mindég újra kellett programozni,de mostmár be sem indúl csak a led pislog. Kérném szépen ha valaki tud segítsen.A neten nem találok sehol firmwaret hozzá. (Vestel belsős)
Szükségem lenne a jelzett lcd tv tápegység kapcsolási rajzára,illetve ha valaki tud SHEN ZHEN MTL666 komplett tápegységet akkor várom segitséget.
Van egy Hyunadi 72 cm es ezüst tv.HU-T25 a típúsa..Kellene nekem 2 db ellenállás értéke,ami a függ ic re megy...
Pozicio: R322 R323-ez a kettő értéke kellene. semmi doksit nem találtam sehol a tv röl..
Valaki tud segíteni?
Sparco...
Ma hozták ezt a tvét hogy a képen különböző színeket meghúz a képen, a hely pedig változik. Az előzmény csak annyi hogy az egyik szobából átvitték egy másikba, és utána ilyen lett a kép. Most ez T-con vagy szoftver hiba lehet? Tettem fel képet is a hibás képről.
