Üdv mindenkinek!
A címben szereplő LD91A/G chassis LCD TV képe a sötét részeken a bekapcsolás után kis idővel elszíneződik (kékes árnyalatok a fekete részeken), majd szinte negatívba megy. Minden bemeneten ezt produkálja (HDMI, AV, antenna), viszont a MENÜ és a TXT képe szinte tökéletes. Utánaolvasva a T-Con panel szokott ilyen hibákat művelni, ezért megnéztem. Ebben a csatolt képen szereplő panel van (T370XW02 37T03-C04), és a rajta lévő AS15-U proci a bekapcsolás után 4-5 sec elkezd forrósodni. Utánaolvasva legtöbb esetben ennek a hibája okoz ilyen problémát, de volt hogy a cseréje sem oldotta meg a hibát. Okozhatja más is ezt a jelenséget? Van valakinek ilyen működőképes, bontott T-Con panelje??????
Megoldás:
!!!!!! AS15 csere!!!!!
Szeretnék segítséget kérni egy ORION T32-DLED felélesztéséhez. A hiba hogy nem indul, csak a készenléti led villog 5-öt kis szünet és újra és újra ez megy a végtelenségig. Ha minden is szoft hibára utal így egy DUMP-ra lenne szükségem. Használható tartalmat nem találtam sehol.
Alaplap: 17MB82-2
Kijelző: VES315WNDS-01
TÁP: 17IPS11
Előre is köszönöm.
Üdvözlet
Adott Funai LCD-D3206 bekapcsolás után normális kép van, halványan látszódik egy kb 25 cm sötétebb sáv a kijelző közepén vízszintesen, bekapcsoláskor alig észrevehető, csak ha nagyon nézi az ember akkor látja..
5-10 perc után el el megy a kép abból a csíkból, a kávát mozgatva, vissza-vissza jön, de kb
25-30 perc üzem után teljesen elfeketedik, enyhe pirosas függőleges csíkokkal helyenként... ekkor már a káva mozgatásra, nem reagál...
A Rajz itt található
Ha esetleg valaki tud segíteni, hogy merre keressem a hibát, azt megköszönném..
A válaszokat előre is köszönöm
Sniper
Ui: megpróbálok képet készíteni a jelenségről, és pótolom!
Udvozlet Uraim!
Adott egy LG42LB630V led tv.Indulasnal csak az LG logo,nem jut ennel tovabb.Van valami otletetek?Kaptam par utalast a NAND ,,megfagyasztasra,,.....nem igen hiszek ilyesmiben,de kiprobaltam.Kicsit utana-turkalva olvastam,miszerint a boot-loader egy 24c szeru flash-re van teve.Mit lehetne rairni?Probaltam kimenteni,torolni,ujrairni...semmi.
Koszonok minden velemenyt:Tamas Laci/Marosvasarhely
