Kaptam egy Paradox 728 tip. központot, 646-os LED-es kezelővel.
Előéletéről annyit, hogy egy ismerős 10 éve újsághirdetés alapján szereltetett riasztórendszert a házába. A bajok akkor kezdődtek, amikor kidöglöttek az akku. A telepítőket nem lehetett megtalálni, a felhasználói kódon kívül nem volt semmi a kezében.
Hívott egy másik szerelőt, aki az egészet kidobta és újra-szerelte.
Így kötött ki nálam a cucc.
Asztalon összeraktam, akkut, trafót, valamint szimulálva a 4 zónát és a szirénát,
A telepítői utasítás alapján nekiugrottam, de le is ültem.
Szerettem volna egy "tápelvétel resetet" csinálni, amikor a telepítő- és mesterkódok gyári alapértelmezettre állnak vissza. Viszont ehhez a reszeteléshez, a telepítőzárat tiltani kell. A telepítőzár aktív, mert a STATUS LED villog és a tárcsázó relé kattogó hangot ad (nyit és zár) 4 másodpercig indításkor. "A Telepítőzár feloldásához, írjon bármit a 147 helyett a 058-as címre." Ehhez viszont kéne a telepítőkód... Van valami ötletetek? Itt a teljes doksi: https://www.lineelectronic.hu/content_downloads/7X8ULT-EI01hun.pdf
Nemrég vettem egy ezüst kolloid készítő herkentyűt ami nem jött mágneses keverővel, viszont az elmúlt hónapokban már elég sok írást és videót néztem meg ezüst kolloid készítéssel kapcsolatban és láttam hazai de amerikai videókban is azt, hogy az üvegedény alatt ott van a mágneses keverő és az edényben pedig forog a keverő "lapát".
Két kérdésre próbálok választ kapni/keresni ebben a témában de idáig nem sikerült, ezért gondoltam, hogy hátha itt vannak olyan elektronikához, ezüst kolloid készítéshez értő szakemberek akik tudnának nekem megnyugtató választ adni.
Az első kérdésem egyszerű: mi az előnye annak (vagy miért előnyös), ha az ezüst kolloid készítés közben állandóan kavarog a víz az edényben, ennek következtében a két ezüst elektróda között mindig más víz részecskék vannak egy adott millisec. alatt? Végül is a cél az, hogy minél jobb minőségű ezüst kolloid készüljön, ami alatt értem azt, hogy az ezüst részecskék minél kissebbek legyenek és minél kevesebb egyéb nem kívánatos szennyeződés maradjon a végén az üvegben.
A másik kérdés: Majdnem mindenhol olvasom, hogy a már kész ezüst kolloidot ne tároljuk semmilyen elektromágneses tér vagy tárgy közelében, míg egy mágneses keverő éppen hogy egy elektromágneses térrel rendelkező motor, aminek fordulatszáma határozza meg, hogy a keverő lapát milyen gyorsan forogjon az edény alján. Tehát nincs itt egy kis ellentmondás a dologban?
A 3. kérdésem pedig az, hogy milyen árammérő egységet javasoltok ezüst kolloid készítés közbeni áramerősség mérésére? A készülék speckója szerint 1 mA áramerősséget tart fenn a készülék az egész folyamat alatt, én ezt kíváncsiságból egyszer szeretném mérni elejétől végéig. Szintén kíváncsiságból akarom közben a feszültséget is mérni, de az nem probléma. Végül is a feszültség kell hogy csökkenjen le egy induló max. értékről egy minimumra a folyamat végére.
Szeretném megkérdezni a tapasztaltabbakat, hogy mi a különbség a két fet között?
Egyik P75NF75, másik 120N06N. Azt tudom, hogy egyik 60 masik pedig 75V-os de mi a különbség, amiért igy vannak párba használva kimenetnél?
üdv!
Imre
