Szia mindenkinek!
Itt maradt nekem 9 db Imation márkájú floppy lemez.A dobozára a következő van írva:imation 2HD 1.44MB IBM formatted Diskette. 3.5" Duble Sided High Density IBM formatted diskette.Fémreteszes és antisztatikus kivitelezés.
Mind a 9 teljesen új a dobozában.Van rajta egy web cím:www.justburnit.imation.com
Elcserélem normál flopy lemezre,vagy bármire.
E-mail:kukadanika@citromail.hu
Sziasztok!Nemrégiben volt nálam egy IBM Thinkpad 600.Nemvolt neki hangja.Vezérlőpultban a hangoknál a "nincs hangeszköz"felirat.(Widows XP OS)Az eszközkezelőben 3 sárga ! van." Az eszközt nem lehet elinditani 10-es hibakód." Próbáltam új illesztő programot feltenni de nem engedte,"A telepítés sikertelen" hibaüzenet. Crystal WDM Audio Codec.A hangkártya teszt "A hangkártya nem tud hangot lejátszani" hibaüzenet.A Windows újrahúzása után a jelenség ugyan az kivéve hogy most már csak 1 ! volt az eszközkezelőben, a Crystal WDM Audio Codec-nél.Próbáltam a Driver audio-t a Realtektől de semmi eredmény.A masina öntesztjénél viszont nem volt semmi hiba úgy is indul hogy egy rövidet sípol.A gép már nincs nálam vissza adtam a gazdájának.Szerintetek mi lehetett a hiba.
Üdv belfi!
Sziasztok hoztak egy ilyen gépet. Nem látja a hdd-ket. Optikai meghajtó látszik, xp telepitö indul de kiirja hogy nincs merev lemez. Bios egy rakás ... . még az optikát de melehet kideriteni mi van benne, nem hogy lát e hdd-t. Valaki találkozott már ilyen problémával?
Javítok egy IBM T30 típusú laptopot, inverter problémával. Találtam egy kis 3 lábú alkatrészt, amiről nem tudtom a típust leolvasni. Lásd a képeken. Próbáltam kapcsolási rajzot keresni hozzá, nem találtam sajnos. Az inverter típusa: Hitachi invc611.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdvözlettel
Turcsán Miklós
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, sajnos az inverter trafó nagyfeszültségű része is szakadt.
Találtam a vaterán másik invertert.
Miki
