IBM T43 FAN ERROR-REPAIR
OTHER - INFO-TIPS
2.6 MB
INFO-TIPS
Looking for similar ibm manual?
IBM T43 FAN ERROR-REPAIR service manual (1st page)
Preview of IBM T43 FAN ERROR-REPAIR [1st page]
IBM T43 FAN ERROR-REPAIR service manual (2nd page)
Preview of IBM T43 FAN ERROR-REPAIR [2nd page]
    IBM T-43 T43 FAN 43 ERROR REPAIR
IBM RS6000 48V-os táp
Sziasztok! Hozzájutottam a következő tápegységhez amit egykoron az IBM RS6000-ben használtak. /Vagy 10 éve./ Ez egy 48V-os tápegység IBM RS6000 Power Supply 3.5Kw 9076 SP2 07H6409 A part number 07H6409. A hátulján lévő csatlakozók funkcióját szeretném megtudni. Van 3*400V betáp. Van 48V DC kimenet. Idáig OK. De valahol van egy indítás/tiltás. Van egy feszültség érzékelés. Meg lehet ezeket valahogy tudni? Minden kis infó segíthet. Feri
IBM DPS-1050AB, szerver tápegység javítása
Sziasztok! Javításra került hozzám egy IBM szerver tápegysége (DPS-1050AB). Csak annyit tudtak mondani, hogy "nem működik". Szóval elsőként rá kellene jönnöm mi is a baja. Csatoltam képeket a szétszedett tápegységről. A következőkben ezeknek a képeknek a nevére zárólejben hivatkozom majd. 1. Látható hiba nincs az eszközön. 2. Hálózatra csatlakoztatva az 1-es panel (panel_1) jobb alsó sarkában található csatlakozón előállnak a standby feszültségek. A puffer kondik feletti csatlakozón pedig az egyenirányított nagyfeszültség. 3. 2-es panelre rákötve érzékeli ezeket a feszültségeket és a AC feszültséget jelző LED kigyullad. Végigmértem a 2-es panelen lévő kis panelen (2_panel_vezérlés) található IC-k tápfeszültségét és 3 db kivételével az összesen van mérhető tápfeszültség. Ennek a 3 IC-nek a tápfeszültsége egy tranzisztoron keresztül van kapcsolva. Viszont a tranzisztor nem kap vezérlőjelet. Bázis lába a mikrokontrollerbe van bekötve. Ekkor esett le, hogy valószínű kell visszakapnia egy vezérlő jelet a szervertől! Viszont a tápegység hátulján egy 24 pólusú csatlakozó található (Csatlakozó). Ennek nagy része a kontrollerbe van bekötve szóval nem tudom pontosan hova és milyen szintű jelet/jeleket kellene táplálnom. Esetleg valakinek lenne leírása, tapasztalata vagy ötlete hogyan lépjek tovább kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm!
