Adott a fenti noti. A bios jelszót kellene kiütni belőle. Sajnos a cmos törlés, elem kivétel ennél a modellnél nem működik. Egy PC8394T-VJG super i/o IC-nek csúfolt chip tárolja a jelszót.
Az egyetlen megoldás a chipből történő kiolvasás. Ehhez a neten kínálnak megoldást.
Pl:
ITT vagy
ITT.
Az egyetlen hátrányuk, hogy 20-30e Ft-ért kínálják őket. Mondanom sem kell, ennyit nem ér a koceráj (egy bontóban fetrengő, vinyó és akku nélküli jószág).
A kérdésem, hogy van-e köztetek olyan aki tudna ebben nekem segíteni. Akár a jelszó kiolvasásával (baráti áron), akár egy mérsékeltebb árú megoldással.
Hozzám került a hétvégén egy Ibm ThinkPad T-40 Typ:2374 7cg-laptop.
Külsőleg nagyon szép, de az alábbiakat műveli.Ha a hálózati táp csatlakoztatva van, teljesen jól indul, és ha kell ki is kapcsol, -de ha üzem közben kihúzom a csatlakozóját, tehát akkuról üzemel- amiről kb.egy órát bír- miután kikapcsolom, és leáll, egy mp.-en belül újraindul, és betölt.Ha újra megpróbálom kikapcsolni ez ismétlődik-ha a bekapcsoló gombot hosszan nyomva tartva ki nem kapcsolom, mielőtt betöltene.-De ha ily módon kikapcsoltam, többé nem reagál a bekapcsoló gombra, az akku kivétele és visszahelyezése után sem.Csak ha visszadugom a tápcsatlakozót, vagy amit még észrevettem, ha lehúzom a billentyűzet csatlakozóját az alaplapról, és miután visszanyomom újra elindul a gomb nyomásra.Szétszedtem, a tápcsatlakozó körül szörnyen belepte az alkatrészek lábait, a forrasztásokat, az ónnak valami sója, gondolom valahogy bejutott valami savas anyag, sikerült kontakt-tisztítóval nagyon szépen lemosni,a bios-t is frissítettem már, de a hibajelenség megmaradt.Mindezek mellett tökéletesen működik, újra telepítettem, és most már gyors, ami a régi Xp-vel nem volt elmondható, azzal percek teltek el míg egy ablakot megnyitott,-ez is elgondolkodtató, vírus volt, vagy még van is?
Mi a véleményetek erről?
A válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv:kila
Ez a kapcsoló arra szolgál, hogy a lehajtott képernyőt kikapcsolja a notebookon. Kívülről műanyag duncs nyomja be az üregbe az alatta laprugót egy másik műanyag tuskón keresztül. A kapcsoló mérve jó, de nem bírja feltolni a laprugót, és a gép pedig tiltja az LCD-t.
Megoldást keresek, de pár mg-os súlyaim vannak, hátha laprugóigazítással is meggyógyíthatnám, nem kellene az SMD kapcsolót kicserélni.
Ja. és szétszedni-összerakni egy-egy próbához nem öt perc.
Keresek IBM T60 -hoz invertert ,az eredetit úgy hívjak ,hogy J91866.
Kicsit azért zavarban vagyok, ugyanis a jelenség ,elmegy a háttérvilágítás néhány másodperc alatt.Még a boot előtt.Külső monitorral rendben.
Ha valakinek volna akár bontott ,megegyeznénk.
Előre köszi !
Józsi
