Egy amatőr kérdést szeretnék feltenni. Arról lenne szó, hogy nemrég vásároltunk egy számítógépet (IBM TrinkCentre A 50)
Ennek is (mint minden számítógépnek) a hálózati csatlakozója 3 eres (föld, fázis , nulla) viszont egy régi házban lakunk ahol a konnektorban csak a fázis és a nulla van meg. Lehet ettől a számítógép (tápegységben) működésében eltérés- hosszabb idő után károsodás?
Tudom, hogy ez egy amatőr kérdés de nagyon "idegesít" a dolog. :?
Ismerôsöm fiának áramkimaradás után az alaplapon csak a ventilátor forog, majd késôbb az is megáll.
Thinkcentre Daytona-G rev3.2 L-IQ965U.
Táp, memória, grafikus, proci tesztelve.
BIOS-t kellene beirnom 25X80-ba, de nem talalok hozzá file-t, a Lenovo oldalról csak boot CD-s bios van (2mjy49usa.exe) a neten is minden a Lenovora küld át, ahol pedig a bios file 1048576 byte helyett nagyobb 1054566 byte ! Ezt igy nem irhatom meg, mit lehet ilyenkor tenni?
Üdv mindenkinek!
A fenti öreg laptopnál merült fel hűtési probléma.Szétszerelés után derült ki, hogy bekapcsoláskor néhány másodpercre felpörög a ventillátor, majd megáll. Ezt követően, üzem közben már nem kapcsol be.Egy idő után a CPU túlmelegszik és az oprendszer lefagy.Kapcsrajz szerint a venti szabályzott tápfesze egy SMD biztosítékon keresztül (F504) közvetlenül megy a motor csatlakozójára.A gép bekapcsolt állapotában a biztosíték mindkét oldalán +5V-ot mérek, de a J11/1-es lábon 0V van és a venti áll!Gondoltam, egyszerű eset, bizonyára a fólia megszakadt, ezért átkötöttem egy vezetékkel.A meglepetés ezután következett, mert amikor a hálózati adapter csatlakozóját rádugtam a készülékre, a ventillátor azonnal forogni kezdett, még mielőtt megnyomtam volna a bekapcs gombot.Kiderült, hogy ha áramot kap a készülék, akkor az F504-en mindíg van +5V, ami szerintem nem normális.A motor forgása közben az érzékelő vezetéken 140 Hz-et mérek, ami 5V mellett normálisnak tűnik.Valami azt súgja nekem, hogy a kapcsolási rajz nem felel meg a megvalósított áramkörnek.(?)
Minden ötletet, segítséget köszönettel veszek!
Üdv.: Szveti
Üdvözlök mindenkit!
A címben említett pata-sata caddyre lenne szükségem. Ha esetleg maradt otthon valahol egy akkor szívesen megvásárolnám tőle.
