Thomson scenium 29dz640 Tévé került hozzám kedves Ólvasók!
szeretném a segítséget kérni 33 mas hibakóddal villog 2. kikapcsolás után , elsőre még visszakapcsol utána viszont teljesen le kell áramtalanítani hogy beinduljon!
A fórumon sok hasznos dolgot leltem , többek között ezt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/37df640g-icc21
Sajnos nekem is el kell követnem ugyan azt a hibát mint a kedves fórumtársnak , házhoz kell mennem...
következtetésem szerint átkondizást követően ki kell cserélnem majd a cl030at is
esetleg ha valaki letudná írni ,hogy mik az adatai akkor nagyon megköszönném :)
Frissen regisztrált tagként szeretnék mindenkit üdvözölni, remélem sokat tudok tőletek tanulni !
Üdv Mesterek!
Nagy 37" képcsöves tv-nek eredetileg a nagytáp szekunder oldalán volt néhény elkó púpos.
Kicserélve indult de a képernyő sötét maradt . ekkor láttam az RGB panelon is egy rossz elkót.(kép ekkor sem volt)
Aztán a digitlapon is volt még egy a 10V-os tápvonalon.
Kicserélve már el sem indult , egy pillanatra feláll a táp és rögtön le is áll.
Hibakód 61 (kapcsolt 5V ).
Rögtön műhibát kerestem ,de semmi...(nem mérek zárlatot sehol)
Szerintetek??
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék bekapcsolás után 3-4 percig hibátlanul működik,ezután a kép felső harmadában kb.arasznyi sor vizszintes irányban kezd remegni, a kép a hibás részen egyre jobban remeg,8-10 cm-t "oszcillál",szinte egy szellemképet alakít, csak ez vibrál. A hiba függ a képtartalomtól, világos képernyőnél erősödik,a képernyő egészére kiterjed, a fényerő csökkentésével csökken, sötét képnél megszűnik.Adás nélkül a raszter tökéletes,de ha a menűt előhívom ott a hiba is.A hibás részeken a sorfelbontás is megváltozik, mint ha párosodnának a sorok.Mellékelek képeket a hibás képről.
Kérem a segítségeteket.
irokéz
Mielőtt rendelnék, megkérdem van-e valakinek bontott vagy potyára rendelt sorkimenője:
Eldor 13727016B, 10714220 orig szám.
FBT40920 van helyette, cserélt már valaki?
A thomsonok nem mindig szeretik.
Köszi, üdv, kovácsa
