Szeretnék segítséget kérni, mert hangosításban sem vagyok túl jártas. Egy passzív mikrofon jelét kellene eljuttatnom kb. 50m-es távolságba. A (2ér egyben árnyékolt kerek) vezeték már be van építve és persze 230V-os vezetékek mellett is fut.
Jelenleg a mikrofon jel minden erősítés nélkül jut el az végfokig, így baromi nagy a brumm. Arra gondoltam, hogy a mikrofon mellé betennék egy erősítőt (ez rendelkezésre áll), ami a mikrofon jelét vonali jellé alakítja és erősíti. Ezt továbbítanám a végerősítőhöz. Ezen van mikrofon és vonali bemenet is.
Eljuthat az asszimmetrikus jel kb. 50 méter kábelen normális minőségben, vagy a mikrofon oldalra mindenképpen szimmetrikus kimenetű erősítő kellene?
A mikrofon oldalon a mikrofont kapcsolni is kellene "kapcsolási zaj" nélkül.
Gyula
Üdv Mesterek!
Keresem az alábbi autós erősítő kapcsolási rajzát/Hellfire HL-5.13/ de főleg a táp rajza érdekel, amit TL 494 IC és MC 4558 IC/által fetek hajtják meg. TL 494 adatlapja letöltve.
Hibája a következő: Protect bemenetre 12V feszt kapcsolva a táp néha elindul, de többször nem. Az IC-k megkapják a tápot TL 494-es, előállítja az 5v-os referencia feszt. Táp kondik, IC-k kicserélve, forrasztási hibák megszüntetve. Ha a táp fel áll, minden csatornája jó. Vagyis nem a végfok fogja a tápot. 494-es IC 74khz oszcillál. Segítségeteket előre is köszönöm.
További szép estét. proci
üdv: fenti két DIN-es autórádió a nagy melegek idején megnémult.
Rajzot keresnék hozzá, Wanted-be is feltettem.
A végfok (TDA 8569Q) közvetlen a bemeneteiről működik.
Az előlap világít, a funkciók működnek.
Ez egytápfeszes kivitel, a csatlakozót kiszedtem, kimértem.
BATT>16. láb
GND>15. láb, a többi üres a késes csatlakozón.
A tüskesoron van egy WAKE-UP csatlakozó, ez milyen funkció?
Táp ic( L5952) gyanúsnak tűnik, néhány lábon más feszültség van, mint az adatlapon.
Állítólag kocsi nélkül, az asztalon is működtethető.
A forrasztások átnézve, átforrasztva.
Egy gitár effekt pedálban van az alábbi kapcsolás:
Az XL-POS kimeneten nekem négyszögjel jön ki. Jól sejtem, hogy egy 10k-s ellenállást lefelejtett a tervezője a 13-14-es láb közül?
Jácint
