Hi!
Lenne nálam egy ilyen
https://www.djdome.hu/images/speasyimagegallery/albums/3/images/sharky.jpg
Van bent 2 motor.
Az egyik ábrákat forgat egy lámpa elé, a másik színes prizmákkal szétviteti.
Na ezek a motorok nem nagyon akarnak mozogni, ill. keveset fordulnak egy ütemben.
Van a bemeneten egy elektret mikrofon, ha azt kopogtatom, egy LED jelzi, hogy vesz valami jelet, de a motorok csak lustán hajtják végre a parancsot.
Nem hinném, hogy a mikrofon lenne a bibi..
Természetesen az összes chipről legyalulták a feliratot. Nem ismerős Valakinek ez a ketyere?
kösz
Egy rovar-csapda javításához kérem a segítségeteket!
A fénycső-meghajtó panelon kipukkant a két 10 mikro 450V-os elko közül az egyik, és bezárlatosodott mindkettő SBR13003A tranzisztor. A gondom az hogy elszenesedett a panelen az R2 ellenállás, és emiatt nem tudom azonosítani az értékét.
Tud-e valaki nekem kapcsolási rajzot küldeni ennek a készüléknek a paneljáról?
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Csabafi54 :)
A fent említett GPS-vevő egy kollégámé. Azt mondja a nyaralás előtti napon beállította előre az útvonalat, majd másnap, mikor bekapcsolta, a "Nem található navigációs szoftver! Állítsa be az elérés útját!" üzenet fogadta. Megnéztem az SD-kártyát. A 2Gb-ból a szabad terület kb. 44kB, de egy mappán kívül, amiben egy 0B méretű .txt van semmi mást nem látok. (Teljes Európa térkép van/volt rajta.) Lehet kártya hiba?
Ha igen, hogyan-honnan lehetne újra telepíteni az IGO8-at?
Köszönettel:
Gyula
Sensormatic Ultrapost berendezéshez keresek segítséget vagy olyan személyt aki javított már ilyet és tud segíteni a tápegységének a javításában. Mindent jónak találok benne de mégsem működik.
Üdv. Imre
