Javítani hozták, már vannak "vérnyomok" a panelen, (valaki elvérzett rajt)...
Szóval ez lehet a kb 5. verzió... TOP249Y a táp, PFC pedig egy TDA4863 SOT8 tokban. Az utóbbi IC cserélve, mivel a kimenete testre zárlatot mutatott.
A jelenség: alap 12V megvan, vagyis a proci része megy , kijelzés hangjelzés van, de az izzó nem világít. A TOP249 megy az izzót egy kisfeszültségű, nagyobb áramú FET kapcsolja.Ha előbbre jutok megírom.
Elég macerás a javítás, ezért kérnék valami mankót, segítséget (feltételek, visszacsatolás stb, bármi infó,netán rajz).
Köszi
lipi
A címbeli fali kazánnak az a problémája, hogy beindul, de kb. 1 perc múlva leáll és kikapcsol és amíg működik addig "durrogós" hangon ég.
Mitől lehet ez? Az ionizációs elektróda jó, mert különben pár másodperc múlva leállna. Újra indítva ugyanúgy beindul és le is áll.
Ha van valakinek ötlete, hogy mi okozza a hibát légyszi írja meg.
Köszi.
Sziasztok!A kezembe akadt egy kb. gyufásdoboz méretű nyák SMD alkatrészekkel.Az IC is.A száma:RT1762AN.Nem látszik tisztán a cég jelzése a méret miatt.Van egy 3 mm-es led,egy nyomógomb és mintha lett volna egy másik is ,de kivették.Az IC 14 lábú.Az egesz emlékeztet egy gépkocsi centrálzárának a távirányitójára.Valakinek van valami tippje vagy dobjam a kukába?Üdv,Attila
Üdv Mesterek !
Ismét segítséget kérek.
Nejem kapot egy ultrahang készűléket , de Amerikás .Szeretné az eredeti csatlakozóját használni . Van valami egyszerű lehetősség?
A kép minősségért elnézést , talán olvasható.
Adatok : Imput AC 100-240V, 50/60Hz. 0.3A
Autput:DC 24V 0.2A
Öreg Tom
