A kerti medencéhez van egy viszonylag nagy teljesítményű vízforgató szűrőm. A motor áll egy kiöntött álló tekercsből, közepén kb 2 cm átmérőjű hengeres kiképzéssel, és egy henger alakú forgó állandó mágnesből, ami a lapátokkal egy tengelyen van. A mágnes természetszerűleg víz alatt van. Eredetileg be volt vonva valami fekete vékony kemény műanyaggal, ami megrepedt, lepattogzott. A maradványai zörgést okoztak. Szétszedtem, letisztítottam a műanyag bevonat maradványait. Alatta a mágnes eléggé rozsdás, érdes felületű, mivel víz érte.
Arra gondoltam, hogy valahogy lecsiszolom a rozsdát, zsírtalanítom, bekenem rozsdagátlóval (foszforsav?). Ezután tennék rá valami bevonatot.
A neten olvasgattam a Plasti Dip-ről, vannak is olyan szerszámaim (fogók nyele), amiken ilyen piros műanyag bevonat van. Modellező boltban lehet kapni ecsetelhető változatot is. Van ezzel tapasztalata valakinek? A legkisebb kapható üvegcse 118 ml, ez kb. 20-szor annyi, mint amire nekem szükségem van, és nem olcsó. Szóval feleslegesen nem akarom megvenni.
Alternatíva lehet valami vastagabb zsugorcső, esetleg szilikonkaucsukot alányomva. Valamit innen, ezek ragasztósak:
https://lomex.hu/hu/webshop/#/page,2/search,ragaszt%C3%B3s/stype,1/sidx,2
Mit javasoltok? Az állórész és a forgórész vagyis hengeres mágnes között kb. 1 mm rés van.
Üdv, lcsaszar
Került hozzám egy egyszerű kapcsoló üzemű táp, olyan hibát produkál terhelve leég R1 pozícióban helyet foglaló ellenállás, mérve minden alkatrész rendben van.
Nem tudom mi lehet ezzel....
Kérem valaki segítsen ki.
Képen jelöltem melyik ellenállás az, egyébként ez a egyen irányító előtt foglal helyet, elképzelhető hogy zárlatos valamelyik dióda?
Tud nekem segíteni a fent említett 5v SMD. kapcsoló ic-t mivel lehet helyettesíteni.
Találtam a netten,de sokallom az 1700Huf ot érte.
üdv:hifi64
