ICOM IC-229A, 229E, 229H SCHEMATIC
OTHER - SERVICE MANUAL
362.2 KB
Looking for similar icom manual?
ICOM IC-229A, 229E, 229H SCHEMATIC service manual (1st page)
Preview of ICOM IC-229A, 229E, 229H SCHEMATIC [1st page]
    ICOM IC-229A SCHEMATIC IC229A 229E 229H IC 229 229A
Delta VTM01BD táp mit tud?
Került hozzám pár darab vadonat új ilyen táp. A feszültségeket ráírták de a teljesítményélt nem. Hasznosításhoz jó lenne tudni mennyire terhelhetőek a kimenetek. Keresgéltem a neten de nam találtam róla érdemleges infót. Ebben kérném a segítségeteket.
Köszönettel Laci
szolárium gép bekötése
Sziasztok. Egy szolárium gépet kell bekötnöm.Kérdezném, hogy kell-e hozzá áramvédő kapcsoló vagy nem? Köszi.
ELKIS gyártmányú A17/2-1 akkumulátor töltő működése
Kaptam egy ilyen régi akkutöltőt: ELKIS A17/2-1. A Neten semmit nem találok róla. Van benne 2 db orosz 10 Amperes tirisztor, 6/12 Voltos átkapcsolási lehetőség, 4 A van ráírva, és műszer is van az árammérésre. Négy fokozatban lehet beállítani a töltés erősségét, kapcsoló forgatással. A kimenő csatija valami katonai, kerek, csavaros, 3 érintkezős. A dugó hozzá nincs meg.
Szerk: Bekapcsoltam üresen, és a két vastag vezeték között a biztosíték cseréje után mérek feszültséget, és szabályoz is.  Van egy vékony /ez a harmadik/ vezeték kivezetve, ezt nem tudom, hogy miért van ott. Terhelés nélkül mérek, 6 és 12 Voltos állásban is látszólag működik, szabályozza a kimenő feszültséget, de most a harmadik kivezetett szál a "levegőben" van.
Örülnék, ha tudná valaki, hogy mit kell csinálni ezzel a harmadik vezetékkel,  esetleg rajzot is tudnék kapni hozzá.
Köszi: formasu
Távirányító gumiérintkező javítás?Segítséget szeretnék!
Üdvözlet mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni távirányító gumiérintkezőjének javításában.Kérdésem az lenne,hogy a gumi nyomógomb aminek elektromosan vezetnie kellene nem vezet,hogyan tudnám újra vezetővé tenni?A távirányító működik mert ha a nyákon összezárom az érintkezőket egy csavarhúzóval akkor dolgozik de a gumi nyomógomb nem zárja össze.Ti mit használtok,mivel lehet javítani Pl:Graphit 33 menyire jó?Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv:Mitu
