Sziasztok életem első inverteres hegesztőjét próbálom megjavítani nem sok sikerrel,mivel nem sokat tudok abenne lévő alkatrészekről.például igbt-k vannak benne kimérni nem tudom hogy jók-e
A kapcsolási rajz valószinüleg segítene.A hibajelenség bekapcsolásnál mindkét led kigyullad a HOT feliratu is néhány másodperc mulva kialszik és berregve meghúz 220v-ot kapcsoló relé, ventilátor áll,akimeneten 0v.Előre is köszi a segitséget
Tudna-e valaki olyan egérriasztót, ami valóban elriasztja az egereket? Jó pár hónapja, talán éve is már volt róla szó itt a tanyán, akkor az ismerősömet húzták be a csőbe egy komoly, egy LED-ből és egy ellenállásból álló riasztóval. Akkor Ő kihívta az egérirtókat, és letettek kis rózsaszínű , kissé nedves zacskókat (6-8 cm-esek), és azok valóban eltüntették az egereket. Az is igaz, hogy pár hónap múlva ismét megjelentek, újra ki kellett hívnia az irtókat (alkalmanként 30-40 ezer Ft-ért). Ezzel együtt ezt nem lehet a pór népnek beszereznie, csakis az írtóknak. Legalábbis ezt mondták...
Aztán kitaláltam többféle csapdát is, amik jól működtek, 2-3 egérig, de aztán a nyüvesek kiismerték, és oda járnak lakmározni. A csapda elsül, de az egér meglép. Csalinak egérírtó granulátumokat tettem bele. Ízlik is nekik, köszönik szépen. Ezért gondoltam, hátha valaki tud valami hatékonyabbat, ami ténylegesen távol tartja a rágcsálókat.
Köszönettel:
Hello!
10%-os áron sikerült hozzájutnom egy Malone típusú 4 mikrofonos szetthez. Nem egy márka, de 70-80e-ért árulják, én 8-ért vettem kompletten, szóval annyit megért. (A hangzása jó, a mikrofon 50m-re van írva, de jóval távolabb is működött.) A problémám az vele, hogy a vevőnek nagy az alapzaja még a mikrofonok bekapcsolása nélkül is.
Rack széles a vevő (30% van kihasználva a helyből), amiben 3 kis panel van: 2x2 vevő és egy audio blokk. Ezek sima szalagkábellel összekötve árnyékolás nélkül. A ház teteje fém, minden más része műanyag, tehát minden más rész árnyékolatlan.
Egy átlag magnódeckben is árnyékolt kábelekkel viszik át a jeleket még ha csak 10 centiről is van szó, ezért furcsa számomra a szalagkábeles megoldás és a műanyag burkolat.
Milyen megoldással lehetne az alapzajt csökkenteni?
Tehát NEM a rádió sistergése hallatszik a kikapcsolt mikrofonok miatt, mert zajzárral van ellátva, hanem maga az előerősítő rész ennyire alapzajos.
Segíthet ezen, ha körbefóliázom az egész alját és árnyékolt vezetékekre cserélem a szalagkábeleket?
A másik furcsaság, hogy a 2db antennához árnyékolt kábelen csatlakozik, ám az árnyékolás nem az antennánál ér véget, hanem még 10 centi toldás van rajta és vízszintesen elhelyezve a doboz széléhez ragasztva. Ennek így mi értelme? (Lehet ezért nem fém körbe?)
Az audio részen 16 lábú "ZS 4F7JB LT751N" IC dolgozik 1-1db 2-2 mikihez/vevőhöz. Ezekről én nem találtam leírást a neten, de gondolom ezek okozzák a problémát.
Balanced XLR kimenettel rendelkezik, tehát itt már gondoltak a zavarszűrésre. (Nincs összekötve 2 láb, valódi balanced!)
Szóval mivel érdemes EGYSZERŰEN átépítés nélkül legalább valamennyit csillapítani a zavaron?
Decatlonos Domyos futógép T540A elindul, de 1 perc után elhalványul az LCD és megáll az egész. A tápegység egybe van építve a motor vezérléssel. Egy 5 pólusú JST csatlakozón keresztül megy a vezeték a kezelőpanelhez. Próbáltam mérni rajta tápot, de rosszul lehet hozzáférni és nem akartam zárlatot csinálni. Valami soros vonalon kommunikálhat a két egység.
Valaki javított már ilyet?
Próbáltam rajzot keresni, de idáig nem boldogultam.
