Tisztelt Szakik!
A barátom 6. éves futópadja a témában említett "E1" hiba jelzést ad a szerkezet indítását /start nyomógomb megnyomását/ követően.
A csatolt fotón látható elektronikán áram alá helyezés után a start feliratú zöld LED világít, látszólag minden rendben, bármely edzésprogram elindítása után a futószalag megmozdul, majd megáll és a piros "error/oc" D1 jelzésű LED folyamatosan világít, a kijelzőn megjelenik az E1 hibakód.
A vezérlőpanel DCMD 66 névre hallgat a hálón rákeresve csak árat találtam cc. 34 és 150 e Ft. értékben.
Szívesen veszek minden segítséget a hiba meghatározása, szerviz infó, a fenn említett összegektől alacsonyabb áron történő javítási lehetőséget is beleértve.
Köszönettel: Sándor
Szép estét!
Segítséget kérnék a fenti kazán füstgáz érzékelő alkatrészének beazonosítását illetően.
Kód szerint füstgáz érzékelő hibát jelez.
Kinézetre üvegházas diódának látszik de 200 kOhm ellenállás mérhető a kivezetésein.
Milyen alkatrész lehet ? (Tip: Bosch 87044012060).
Kérem, aki tudja segítsen!
Köszönöm,
Üdv. Tamás
Megoldódott, NTC és jó. Más a gond, de majd a szerviz rendbe teszi.
Köszönöm a segítségeket.
Üdv, Tamás
Az egyik kollégámnak van egy ilyen kazánja ami az e133 as hibakódot (gázhiány) írja, a szerelő 55 ezerért új panelt javasol.
Találkoztatok már ilyen hibával ? javítható a panel vagy kell egy új.
Előre is köszi a segítséget.
A szomszédban van ez a jelátlövő, már 10éve használják, de most pattog a hangja, és csíkok látszanak a képen. A két adó-vevő 10cm-re vannak egymástól akkor rendben van a kép, de távolabb 10m-re már nem megfelelő a kép, de a távirányító jelét azt átviszi. Most a wifi megjelenése okozhatja azt, hogy zavarokat visz bele a képbe, és a hangba is? Mivel lehetne megoldani, hogy ne szedjen össze semmi zavart?
