Azzal a kéréssel fordulok hozzátok, hogy a a címben emlitett hajformázót hogy tudnám szétszedni, anélkül hogy szétbarmolnáma külsejét..
igy néz ki a dolog:
http://www.menafn.com/updates/pr/CF9220cheveux1ROW.jpg
semilyen csavarfejet vagy rejtett/besülyesztett stb csavart nem lehet látni rajta sehol. Ha leveszem a csavarós kefét az elejéröl és belenézek, ott sem látható
Gyanítom hogy aranyszinű betétmüanyag lepattintható a tetejéről, és az alatt vannak a csavarok ami összetartja de nem bírom azt sem lepattintani mert ha aláfeszítek nem enged, és látszik hogy az éle alámegy a háznak és fogja.. Ha jobban feszitem, már belevág a csavarhúzó a müanyagba de akkor sem enged. Nem akarnam roncsolni.. Mi lehet a trükkje? esetleg valaki kapott már szét ilyet?
Az az vele hogy a meleglevegöt hajtó ventillátor valamiért nem megy benne, talán szorul, ( ritkan volt használva) talán rossz, ezért az fütöszál gyorsan felfüt hütölevegő hiányában és akkor a védelme lekapcsol.. viszahül és ujra elindul, de ugyanez van akkor is. Mindenképp szét kellene szedni mert ráolvasással már nem javul meg:)
köszönöm a tanácsokat elöre is
Üdv tisztelt Tanyalakók !
Ismét a segítségeteket kérem.
Adva van egy több szobából és emeletből álló szálloda, ahol
központi klímával látták el az épületet.
A szobákban külön kis elpárologtató / beltérik/ található, aminek a hőfokát nem , de a venti fordulatával a levegő mennyiséget lehet szabályozni.
Na a kedves vendég , hát melege van és csavar egyet a forgató gombon, úgy majd jobban hűl de még ez is kevés és még csavar egyet, és ekkor törik a fordulat szabályzó poti belseje.
Sikerült megfejteni , hogy ALPS RK09 sorozatból való 1,3 Kohm / na mondjuk ez az érték már érdekes/
Kérdésem: Létezik e ilyen értékű poti , vagy a szórásból adódik ez az érték?
Hol lehet ezeket a potikat beszerezni ?
Egyébként miután a poti összetörik megszakad a legalacsonyabb fordulaton a készülék tovább üzemel , csak hát ugye nem lehet szabályozni a fordulatot !
Már legalább 10 készülék erre a sorsra jutott :?:
A panelról és a potiról képet csatolok.
Egy templomban volt felszerelve ez a projektor, egy ismerősöm szedte le mert 10 -15 perc után kikapcsol. Ilyenkor a STATUS, LAMP és TEMP ledek együtt sárgán világítanak.
Túlhevülésnek tűnik, mert mielőtt lekapcsol a ventilátorok megemelik a fordulatszámot fél percre aztán kapcsol ki.
Ki van tisztítva, a 3 db ventilátor könnyen és csendesen fut. A légáramlás erős. Hosszabb üzem után az izzó háza 130 fokos, a kilépő levegő 70 fokos.
Fórumokon olvastam hogy az Epson hőfok jeladókkal (termisztor) sok a gond.
Mivel szűrő nélkül, frissen tisztítva is hibára futott, próbára a két termisztor AIR-TH és LMP-TH helyett 2.2K ellenállást tettem. Szobahőmérsékleten ekkora az ellenállása a termisztornak.
Érthetetlen módon így is kikapcsol.
A kérdés: Van -e harmadik termisztor valahol, vagy valami más miatt kapcsol ki a gép.
A csatlakozókat mind lekövettem, minden egyes ér pontos funkcióját megtaláltam - ezek között nincs harmadik termisztor.
De akkor honnét gondolja a gép hogy túlhevült?
Ez a három sárga led jelzés nem egyértelműen túlhevülés jelzés. Az állítólag csak a TEMP led piros jelzése lenne.
Lehet hogy nem is a hőfok a hiba, hanem valami áramköri gond van. Darabokra szedtem, ecsettel minden panelt letisztogattam, nagyítóval semmi forrasztás repedést nem leltem. Nagyon jó állapotúnak tűnik a gép.
A szétszedés után két órát jól működött, fél nap múlva bekapcsolva megint 10 perc és letilt...
Youtube találat van, komplett táp csere, izzó fedél kifűrészelése és plusz ventilátor beépítése, termisztor csere stb. Semmi használható.
Szerintetek hogyan tovább?
Üdv mindenkinek!
Thomson 61DSZ644 tipusú kkészülékhez keresek szervízmant
illetve lámpát bontva A készülék hátulján lámpatipus gyanánt ITC250 van feltüntetve (én ezt sehol nem találtam) elvileg UHP 180W-os
