Üdv mindenkinek.
a fenti rögzitő csak a logóig jut el...ott megáll és vár...a tápja jó..belső tápok is jónak néznek ki..vinyo forog...bekapcs után a led 3(zöld) led virit egy darabig..viszont a led2 (piros) led folyamatosan világit..
létezik ehhez a szerkezethez valamiféle külső reseteléli vagy egyéb megoldás amivel életre lehetne kelteni..
Köszi.
Üdv. LF
Junkers Novatherm zw20ke tipusú gázkazánunk ha bekapcsol a termosztát rendesen fűt de napközben eltérő időközökben beindítja a keringető szivattyút annak ellenére, hogy nincs hőigény (a termosztát miatt nem kellene bekapcsolni) és világít a piros hibajelző led, van amikor napokig nem teszi ezt, de van úgy, hogy a hajnali órákban is szórakozik és mivel hibára leáll már nem indul be újra csak ha resetelve van (reset gombbal vagy kikapcsolással). Így viszont éjjel vagy nappal ha nem vagyunk otthon kihűl a lakás mert nincs fűtés. Mi okozhatja a hibát? A vezérlőpanelt átmértem, átforrasztottam, elektrolit kondit cseréltem de nem javult meg.
Egyáltalán miért indul el a keringető szivattyú ha egyébként nem kellene és miért áll ki hibára?(szivattyú beragadásvédelem?-nem tudom, hogy ebben a típusban van-e ilyen funkció?)
Minden segítséget köszönök. Ha esetleg valakinek lenne hozzá bármilyen doksija légyszi küldje el.
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett projektorhoz kérnék tanácsot.A lámpát meg heckeltem benne be is indul de csak fehér képet ad. Ventik mennek színtárcsa forog majd kb 1 perc után leáll a tárcsa a venti tovább megy. Kikapcsolni sem lehet csak a főkapcsolóval, illetve a gombokra semmi reakció nincs. Mi lehet a gond merre keresgéljek? Illetve a DMD chipnek áram nélkül tükröződni kell?
Ennél a projinál nem átkötni kell az optót hanem megszakítani mert rafináltan fordítva működik.
Kedves Hozáértők!
Hozzá jutottam egy PS2-höz, ami működne, csak az optikai egysége nem olvas. Ez egy V5/V6 változat (SCPH-30004R) KHS-400R lézeregységgel. Próbálkoztam tisztítással, beállítással. CD olvasásra 1-2-szer sikerült rávennem, de DVD-t egyszer sem olvasott be.
Most kaptam egy roncs PS2-t is, amiben esélyes az optikai egység, csakhogy ez egy V1/V2/V3 verzió (SCPH-30004), és KHS-400B optika van benne.
Nyilván a két lézer egység nem kompatibilis, de a komplett meghajtó átrakható?
Van erről valakinek megbízható infója?
Előre is köszönöm!
Gábor
Ui: Ha ez az út nem járható, akkor vállalja itt a tanyán valaki beállítással együtt a KHS-400R cseréjét? Mennyiért?
Válasz: Nem. A két verzió csoportban más az alaplap felépítése. A régiekben saját vezérlője van a meghajtónak, az újabbikban az alaplap része.
