Hozzám került 1 Deltec PRA 1400i típusú szünetmentes tápegység. Természetesen valami gond van vele. A front panel kijelzése szerint a bemeneti feszültséget tartja szinten alulinak,majd rövidesen át is kapcsol akkumulátoros üzemmódra.
Arra gondoltam,hogy a hátulján lévő 8 db kis kapcsolók talán a hálózati feszültségre való beállítást is lehetővé teszik,ám sajnos nem találtam semmi információt róluk. Mindössze ennyi ami a kezemben van:
http://www.6thplanet.com/store/technical/pdf/upscpq2200i.pdf
Nem akarnék addig bele mélyedni amíg a kis kapcsolók funkcióját nem tudom.
Ha esetleg valaki ismeri eme szerkezetet netán manuálja,esetleg még kapcsolási rajza is van,annak megköszönöm a segítséget.
Üdv mindenkinek.
Kedves kollégák! 1db saa1004n, vagy saj110 ic-t keresek egy régi elektromos orgonába. Előre is köszönöm.
Üdv. Mindenkinek ! Íme egy kép róla, ha így jobban ismerős. Ezt a riasztót szeretném úgy átalakítani,hogy sokkal rövidebb legyen a riasztás ideje. A kb. fél perc helyett csak 1-2 másodperc. De még jobb lenne, ha nem is használnám az infraérzékelőt, csak a kegyetlen hangos riasztóhang generátort, amit egy kapcsoló időnként bekapcsolna.Sajnos nem találtam hozzá rajzot. 2 IC van benne és az egyiknek még felirata sincs. Számomra esélytelen így a felderítés. Tudnátok-e ebben segíteni ? Amúgy seregélyriasztónak szeretném használni, miután ezeket a madarakat csak az erős csattanó hang zavarja el, még az ember jelenléte se izgatja őket. Rendben van, hogy egyenek belőle (ahogy az állatvédők vélik ) a tetejéről bőven, de azért az túlzás, egy 15-20 m magas fát egy-az-egyben képesek maradéktalanul lezabálni. Kereplő is jó lenne, de ahhoz meg valami lassú motor kellene, ami nincs. Köszönöm előre is !
Sziasztok! Az lenne a gondom,hogy mostmár nem először futok bele abba a problémába,hogy a ps5 irányító analóg cseréje után rövid időn belül visszahozzák ugyanazzal a problémával. Ugyanazt az analógot használom csereként,mint az XBOX ONE-ba. Ott nincs probléma vele. Aliról szoktam rendelni.Ha estleg tudnátok valami okosságot,honnan tudok megbizható analóg kapcsolót rendelni,nagyon megköszönném
