Teljesen idegen a számomra ez a művelet.Ha valaki csinált ilyent akkor kérek egy kis tanítást.
Alapfokon!.
Köszi Emil
üdv mindenkinek !
Szeretném megtudni,hogy a 4100C s beltérimről eltünt csatornákat mint pld. HBOcomedi vagy Movi24 és még vagy 5 6 csatornát hol találom meg. Esetleg másik TP-re kerültek vagy másik műholdra. Úgytudom hogy az egyik ismerősömnek most kötötték be nemrég a DIGI-t és minden jön rajta amik nekem elmentek azok is.
Van nekem egy ilyen töltőm, metabo fúrógép akkut töltöttem vele éppen, amikor nagy pukkanás kiséretében elszállt. Szétszedtem egy processzor által vezérelt kapcsolóüzemű táp van benne. Kettő IRF841 Fet kapcsolgat benne, a Fetek körébe bekötött 2 db BYW96e SCHOTTKY diódák közül az egyik zárlatos lett, a FETek jók voltak, kicseréltem, bekapcsoltam a töltő kijelezte, hogy nincsen benne akku, megörültem beraktam újra az akkut és ismét hangos pukkanással elszállt, a két dióda most jó, viszont a két FET zárlatos lett, a FETek által vezérelt trafó végén egy dual teljesítmény SCHOTTKY van egyenirányítóként tipusa 16CTQ100 az jó legalábbis egyik irányban szakadás másik irányban 180 mv esik rajta, hol lehet a hiba ?
Üdv Anti
A címet egészítsd ki.
Kalex
Köszönöm
T. Fórumos Kollégák!
Ezzel az új mérleggel kapcsolatban kérdezném, találkozott-e valaki ezzel a típussal? Aki vásárolta, kapott hozzá használati utasítást, de az semmit nem ér. Próbáltam beírni adatokat a memóriába, kettőt lehet, utána fix számok jelennek meg, maradnak is ott. Jó lenne, ha lenne leírás, az alapján valószínűleg megoldódna a probléma, de nem találtam a NET-en ilyet.
A segítséget köszönve,
üdv.
