Kaptam egy ilyen régi akkutöltőt: ELKIS A17/2-1. A Neten semmit nem találok róla. Van benne 2 db orosz 10 Amperes tirisztor, 6/12 Voltos átkapcsolási lehetőség, 4 A van ráírva, és műszer is van az árammérésre. Négy fokozatban lehet beállítani a töltés erősségét, kapcsoló forgatással. A kimenő csatija valami katonai, kerek, csavaros, 3 érintkezős. A dugó hozzá nincs meg.
Szerk: Bekapcsoltam üresen, és a két vastag vezeték között a biztosíték cseréje után mérek feszültséget, és szabályoz is. Van egy vékony /ez a harmadik/ vezeték kivezetve, ezt nem tudom, hogy miért van ott. Terhelés nélkül mérek, 6 és 12 Voltos állásban is látszólag működik, szabályozza a kimenő feszültséget, de most a harmadik kivezetett szál a "levegőben" van.
Örülnék, ha tudná valaki, hogy mit kell csinálni ezzel a harmadik vezetékkel, esetleg rajzot is tudnék kapni hozzá.
Köszi: formasu
Üdv. mindenkinek!
A képen látható szelénes akkumulátor töltőt rendbe tettem, működőképes/üzemképes.
Keresek hozzá forgatógombokat (karokat), D=6 mm-es tengelyátmérő, a végétől 5 mm-re átmenő M3 menetű furat található.
kb. 50-60 mm átmérőjű forgatógomb, forgatókar szerintem megfelelő lenne.
Feltettem +2 képet, valamilyen hasonló megfelelne.
Előre is köszönöm bármilyen megodást.
A címben nevezett távirányítóhoz volna szükségem manualra ill kód táblázatra
ha valakinek van kérm küldje el nekem
Jancsi
sziasztok:öcsém elhozta a csuklón mérő vérnyomásmérőjét
Balance a felirat a házon.
Az eredeti hiba: lassan(3-5 perc ) alatt enged le, pontosabban a felpumpálás végétől a mérés befejezéséig, kijelzésig ennyi idő telik el. Természetesen szétszedte, a két trimmer potit eltekergette pozíció megjelölése nélkül.
Tudja-e valaki, mire szolgál a két trimmerpoti? (R13 és R36)?
A panelen HL168 FB Ver 1.0 olvasható.
A dobozon Model Number KH8096
