Hello!
Több videó is van a neten házi habgép (habágyú) készítéséről. Bolti ára fél milla, kölcsönzése meg annyi, amennyiért házilag is összeállítható.
Hozzávalók:
-legalább 20-30 centi átmérőjű cső
-a cső végére egy textil zsák (lepedő, stb. anyagból varrva)
-kerti locsolófejek 1-3db
-búvárszivattyú
-nagy teljesítményű ventilátor a cső másik végére
Az utolsó 2-nél akadok el. Minden videóban nagy búvárszivattyúkat használnak, noha csak a locsolófejeket kell kiszolgálniuk. Akkor nem lenne elég egy 12V-os üzemanyagszivattyú? 2-3 BAR nyomásra az is képes és 2 fejet szerintem ki tudna szolgálni.
A ventilátor a nagyobbik gond/kérdés, hogy milyen legyen?
Nézegettem szakboltokat és van légszállítás/óra, fordulat/perc, nyomás érték megadva. Számomra melyik értéknek kellene magasabbnak lennie?
Ugye ezekről és esetleges számításaikról csak szellőztetés alapon vannak információk, de ilyen speciális felhasználásra nincs sehol fellelhető adat.
Eleve ha egy zsákba fújja a levegőt, akkor a nyomás már nem annyi, azaz eszerint a nagyobb nyomás képessége lenne az optimális. Ha ugyanezt alacsony fordulaton is képes végezni, akkor legalább csendes. De ha meg nagy nyomáson csak kevés levegőt szállít, akkor a hab sem lesz olyan intenzív és a habágyú előtt fog lefolyni, nem pedig előrefelé terülni.
Szóval aki már találkozott gyárival, netán van technikai adatlapja, kérem ossza meg velem, mert így nehéz a választás és nem olcsó egy ventilátor, azaz ha gyengét vennék (valamelyik értékében), már ráfizetés lenne.
Mielőtt jönnének a biztonsági dolgokkal (hab alapanyag), babasampon/baba-habfürdő lenne használva, mert az nem csípi a szemet és legkevésbé irritál, de ugyanúgy habzik, mint bármi más.
A válaszokat előre is köszönöm!
Ipari ventilátorokra példa adatokkal:
http://www.ventilátoráruház.hu/Webshop/vmchk/VENTS-VENTILATOR/VENTS-NAGYTELJESITMENYŰ-IPARI-VENTILATOR/VENTS-VKOM-IPARI-AXIAL-VENTILATOR
https://ventilatorbolt.hu/termek/vents-vkm-femhazas-ipari-csoventilator
Szevasztok
Lenne egy kérdésem,nemtudom lehet hogy hozzátok is került ilyen keltetőgép,innen,sajnos a tipusát nemtudom,mert volt rajta egy kis aluminium lapka,de az leesett,arra volt irva a tipusa,lényegében nekem a vezérlés rajza érdekelne,és az orosz cuccokhoz régen volt.Felteszek egy pár képet róla,esetleg valaki ráismer.
Üdv mindenkinek itt a tanyán.
Az egyik ismerős hozta a fent említett masinát,hogy permetezett kikapcsolta átment egy másik darabba ahol már nem kapcsolt be csak a logo jelent meg és azóta se kép se hang.
A történethez hozzá tartozik hogy (biztos a csatlakozó nem érintkezik) kombinált fogóval kicsavarták a csatlakozót belőle úgy hogy minden láb letört, ez orvosolva is lett de sajnos az eredeti hiba még mindíg fenn áll.
Tehát tápot megkapja bekapcsolom kírja hogy teejet és kb 20 mp után sötétre vált a kijelző kb 5 perc után hófehér lessz a kijelző és innen nem változik semmi. Nem tudom hogy szoftveres vagy hardweres hibával állok e szemben, a főkapcsolóra reagál tehát ki és beis kapcsolható az USB port talán műkődik 5v rajta van próbálja a pendrive-ot olvasni a gugli nem igazán volt a barátom információ terén.
A topikkal is gondban voltam nem igazán tudtam eldönteni mibe rakjam, de remélem majd kapok iránymutatást ezzel kapcsolatban is.
Karaj
Kaptam egy ctek töltőt amiben a szekunder oldalon két kondi rossz volt meg az r26 os ellenállás szakadt nincs valakinek bontásba egy ilyen töltő, hogy milyen értékű az ellenállás R26 os pozícióval.
Köszi.
