Igy néz ki
https://www.inyopools.com/Products/05600005003154.htm
Idáig tette a dolgát..
Aztán beázott az elektronikája.
Igaz, a kinai kiöntötte valami
bazi kemény cuccal, viszont a csatlakozók is elkorrodáltak.
A szívattyú müxik, a hajtást végző motor is.
a két első kerékben van optikai forgás érzékelő, ha megakad, a hajtást megfordítja elektromosan..
+- felcserélve..
Esetleg érdemben foglalkoztatok -É már ilyennel?
Köszönöm Pozsgai
Ezt vettem helyette, de ez játék.. nem olyan mint a kinai_persze lehet ezt is ott gyártják..
https://www.obi.hu/medence-robot/heissner-orca-50-cl-akkumulatoros-medence-robot-a-medencefenekhez/p/4781787
Ezért fel kellene élesztenem az öreget..
Udv. Mindenkinek. Került hozzám egy ISOTWIN F25 H-mod felirattal elellátott gázkazán panel amin felrobbant a 8 lábú táp ic , azt a beazonosításban kellene egy kis segítség. Ami biztos : 4-5 pin megy a trafóra a hatos Nc , az 8 meg a puffer mínuszára. Megpróbáltam részben vissza rajzolni háta így könnyebb lesz beazonosítani .
Megoldva ! Már 3 napja műkőik a kazán és köszönöm szépen mindenkinek a segítséget . Végül is amint Piteee leolvasta a nála lévő panelről ICE3B0565-t raktam bele a 3 láb Cs ellenállását meg próbálgatassál 2db 3R3 indítottam és 1R0 meg 2R2 –vel párhuzamosan beállt 23,6V-ra táp és tovább már nem akartam „finomítani „ rajta . Beüzemeléssel volt egy kis idegeskedés mert elősző nem akart indulni a keringetés és nem akartam elhinni , hogy 2-3 nap állat beállna a szivattyú , de megforgatva a tengelyét jó lett . Utána meg furcsának találtam , hogy melegen ki be kapcsolás után bő 1 perces szelőztetéssel indított mielőtt begyújtott , de ez lehet tulajdonság is . Különben meg a fűtés szerelő is dicséretet érdemel , mert szoba termosztát nélkül üzemel a fűtés és a kazán belső termosztátjával bealítót víz hővel van temperálva a lakás .
Üdv. Mindenkinek!
Van egy DREAMBOX 800 pvr clon boxom(sim2) valaki rátett egy nem rá való szoftot.
Ezt írja ki:Error1 No ca fund.
Mit lehetne vele kezdeni?
Esetleg J-tag? Csak az a baj,hogy erről a tipusról sehol nem találtam j-tag leírást. Kellene valami segítség. SOS!
üdv.
Szervusztok !
Nagymamám hallókészülékével támadt egy kis gond. Nevezetesen az, hogy folyamatosan sípol, gerjed. Még új elemmel is. A kis potméter ami a hangerőt hivatott állítani, gyakorlatilag már a leg csekélyebb mozdításra is gerjedésre bírja a készüléket. Található továbbá még 2 mikro trimmer is a készüléken. Ezeknek a funkciójára lennék kíváncsi, ha tudná valaki. (mic. gain talán ? )
Ha esetleg egy kapcsrajz is lenne, az is sokat segítene.
Köszönöm !
