Kaptam egy ilyen szörnyűséget: http://www.compotech.dk/files/520_icebox_folder.pdf Az alapja egy PC alaplap (Mac? ) van benne DVD mechanika, hangfalak. Az alaplapra integrálva tv/rádió tuner, USB, PCMCIA foglalat. A táp stabilnak tűnik, 12V, 5V, 3,3V megvan, bekapcsológomb megnyomására egyik se mozdul meg. Az STBY led világít rajta, gombok kapcsolnak. Bármi ötletet, infót szívesen fogadnék róla.
Odáig jutottam, hogy maga PC nem indul el, de a lapról semmi info nincs úgyhogy akármilyen érdekes, visszaraktam mind az 52 csavart bele, aztán vigye a gazdája. Üdv: Jácint
Villámkáros lett egy CUH-1004A. Hol javítják ezt megbízhatóan? Nincs kép, táp jónak tűnik. Esetleg alaplap vagy egyéb alkatrészt hol lehet venni hozzá? Köszönöm!!
Adott egy samsung kis tévé, aminek tápja "elszállt". Meghajó benne SSC3S111, ami "természetesen" épp nincs itthon. Van 3S211 és 3S121 gondoltam talán valamelyik jó helyette. Na de itt jön a probléma, nem találtam róluk semmilyen adatlapot ami alapján a "paramétereket" össze tudnám nézni... Nem próbált már valaki ilyet?
Köszönettel: Kiss Z.
Nem rég hozták ezt a Bluetooth hangszórót, hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedve és rámérve az akkumulátorra nincs rajta feszültség. Az akksit szétszedve találtam benne egy elektronikát, és 2db 18650 2600mAh 3,7V-os akksit, ezek jók. Az elektronika viszont nem, van rajta 2db 8205A, 1db FS3332C ic. A kérdésem az hogy lehet-e kompletten ilyen töltőelektronikát szerezni, vagy melyik ic szokott tönkre menni és beszerezhető-e itthon?
