Véleményeket kérek, várok erről a kamera szettről, köszi szépen!
http://www.edigital.hu/Komplett_rendszer/Global_M371TS_+_D816TS_vezetek_nelkuli_megfigyelo_rendszer_+_rogzito.-p355288.html
Használatija: http://www.global-export-import.hu/webset32.cgi?Global2@@HU@@29@@GOOGLEBOT
Van a birtokomban egy ilyen tablet (Flytouch 2) Android 4.0 rendszerrel. Kérdésem az lenne, hogyan tudom lementeni (dumpolni) a rendszert? 2 okból is kellene:
1, Ha ezzel valami történne, vissza tudjam állítani
2, Egy ismerősöm is vett ugyan ilyet de nála nem akart menni a navigáció, ezért letöltött rá valamilyen driver-t. Na azóta csak 2.3-as adroidja van, amin nincsen magyar nyelv sem...
Vagyis szeretnék rajta is segíteni, illetve nekem is jó lenne egy biztonsági mentés. Rengeteg oldalt végigolvastam (ROM dump, superuser, root-olás, stb), de eddig semmi használható. Ha valaki otthon van ebben, vagy már csinált ilyet, legyen szíves segítsen. Letöltött ROM-ot tudok felrakni, de neten csak kisebb verziószámmal érhetők el.
Ha sikerülne lementenem, szívesen közkincsé teszem itt a tanyán is, biztos sokan fel tudják használni.
Előre is köszönök minden segítséget!
(Kalexnek is, ha nem függeszti fel a topikot :)
Üdv: Laci
Miért is? A cím rendben, téma rendben. Hadd szóljon!
Kalex
Üdv mindenkinek
Van egy elég sokat használt kenyérsütőnk. Igen belesek vagyunk de cingárak.
A sütőforma üstben van két tengely ami a lapátokat hajtja. Az egyik tömítése néha kissé megszorul recseg ha megtekerem. Utána már megy rendesen. Asszony szépen elmossa de az idő vasfoga. Szóval lehet e ezt a tömítést cserélni vagy komplett üst csere. Orczinál elég drága egy komplett fazék. Szóval használni míg megy és utána gépcsere, vagy van valami jó ötlet. Gondoltam valamiféle kenőanyagra, de a növényi zsírok nem szeretik a 200Cfokot az ásványolaj meg ugye a hasikának nem jó.
Ötletket előre is köszi Laci
Na szóval.... voltak ugye anno ezek a 'tapis' dimmerei a kontalluxnak... szép és jó, de szerettek elpukkanni néha...
A kevésbé gyakran látott tartozéka volt ezeknek az ún. távvezérlő, ami ugyan úgy néz ki, és a dimmerel rendesen összekötve ugyan úgy tapisan lehet vezérelni vele magát az 'echte' dimmert...
Nem tudom mennyire volt ez érthetetlen :D
Na mindenesetre vagy ilyet keresnék, vagy ha valaki tudna egy kapcsolást hozzá... a villanyszerelő rosszul kötötte vissza és szarrásült benne egy tranyó amiről gőzöm nincs mi lehetett...
Előre is köszi ha valaki tud ebben segíteni!
EDIT:
Na szóval... ezek szerint annyira nem lehet kritikus a tranyó típusa... megjöttek az új alállomások.
Belenéztem, és minden alkatrész megegyezik, de a tranyók mások. A szenes helyére BC328 van rakva, a másik helyén pedig BC307A van.
