Üdv mindenkinek !!
HDS850 ER901 típusú melegvizes nagynyomású mosó-hoz keresek dokumentációt.
A szervizbe nemfoglalkoznak már evvel az évjárattal, sajna nem tudnak segíteni.
A gépnek vizszin érzékelés gondja van és ezért nem engedi begyujtani az olaj égőt.Nem a szokványos RID-relés az érzékelés meg oldása, hanem két érzékelő szonda van a viztartályba téve és igy találja ki ,hogy van e-benne viz vagy sem. A bennelévő panel,--sasszi szám:6.631.228
Minden segítséget köszönök.
Üdv Sallaan1
Üdv mindenkinek .
Esetleg a fent nevezet csodához lenne e valakinek rajza mert a változatosság kedvéért ebből is hiányzik pár dolog (pl. a táp Fett)Tehát itt is a táp része érdekelne ha meg van valakinek.
Üdvözlettel :Szadista
Lenne egy kérdésem,van egy ilyen kis pumpám amivel pumpáltam a kerekesszékem kerekeit de tönkrement pontosabban leégett a motorja.Van esetleg valakinek valamilyen tippje, hogy milyen pumpát lenne érdemes vennem ?Minden tanácsot köszönök! :oke:
Üdv:morfeus
A fotón látható lázmérő rugózó müanyag kapcsoló gombja letörött . Hogy lehet szétszedni a műnyag házát a lázmérónek ? Javítás után úgy összerakni,hogy a "felesémnek is tessen" ?A lázmérő egyébként üzemképes . Ma,vasárnap,a fiamnak(38) fontos, lenne , hogy sokszor lázat mérjünk .
U I
Nem havítható . Holnap,hétfőn,vveszek egy másikat . Most egy szigszalaggal fizáltam a letört gombot . Érdemes volt kézbe venni,mert a gombelem és az érintkező "zöld" volt . Ideiglenesen működik.
