Már a második rovarcsapda megy tönkre ebben a hónapban. Édesapám használja a nyulainál a szúnyogok távol tartására, myxomatozis vírussal fertőzik meg a nyulakat ha sikerül megcsípniük. Sajnos a betegség gyógyíthatatlan.
Na de nem is ez a lényeg. Mindkét rovarcsapdában a trafó ment tönkre. Most már tudom mitől, valószínű nem folyamatos üzemre vannak tervezve. Időkapcsolóval kellett volna használni, mondjuk este 7-től éjfélig, ebben az időszakban a legnagyobb a szúnyoginvázió.
Tudtommal ez egy nagyfeszültségű transzformátor, a szekunder oldalon pár kV-ot produkál, ez kerül a rácsra és ha rámegy egy szúnyog akkor egy szép nagy csattanással kinyírja. A csalogatást UV fény végzi. Utóbbi működik, azonban a rácson vígan mászkálnak a bogarak. Az egyik gép trafójának minkét tekercsét szakadtnak mérem, semmilyen ellenállást nem tudok mérni. A másiknak a primer tekercse szakadt. A legnagyobb probléma, hogy minkét trafó nélkülöz bármilyen feliratos információt. Ráadásul mindkettő ki van öntve gyantával, így még szemrevételezni sem tudom a tekercseket.
Esetleg van-e valami ötletetek, hogy merre tudnék helyettesítő trafót beszerezni? Túrtam a netet, de sajnos nem leltem sehol hasonló trafót. Esetleg mikrohullámú sütőből kiszerelt nagyfesz trafó használható lehetne erre a célra? Annak is jó pár kV a kimenete, no meg persze jó sok Watt. Szóval nem szívesen próbálkoznék vele, még élni akarok egy kicsit :-)
Előre is hálás köszönet a segítségért! (a nyuszik nevében is) :-)
Üdv.:
nils
Üdv a Fórumozóknak!
Szert tettem a mellékletben látható riasztóra, de a nyákot visszarajzolva sem tudom, néhány kábelt hova kellene bekötni. Aki ismeri ezt a típust és megosztaná velem a bekötését, megköszönném.
Üdv: majo
A fent említett GPS-vevő egy kollégámé. Azt mondja a nyaralás előtti napon beállította előre az útvonalat, majd másnap, mikor bekapcsolta, a "Nem található navigációs szoftver! Állítsa be az elérés útját!" üzenet fogadta. Megnéztem az SD-kártyát. A 2Gb-ból a szabad terület kb. 44kB, de egy mappán kívül, amiben egy 0B méretű .txt van semmi mást nem látok. (Teljes Európa térkép van/volt rajta.) Lehet kártya hiba?
Ha igen, hogyan-honnan lehetne újra telepíteni az IGO8-at?
Köszönettel:
Gyula
Szeretném a segítségeteket kérni egy alkatrész beazonosításában.
Egy régi Fanuc PLC output kártyán található 2F típusjelzésű alkatrész zárlatos lett.
Sajnos nem tudom egyértelműen beazonosítani
Ami biztos hogy SOT23 tokozás
Segítségeteket köszönöm
